 Gros problem!!!!!!
pirahna
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Gros problem!!!!!!   Jeu 05 Juin 2008, 04:49
peut etre que vous pouvez m`aider
j`ai un problem avec mon water coolant il coule par l`over flow (petit tube juste en dessous de mon bouchon)
apres environ 100km de ride jai regarder dans mon radiateur et plus rien
completement sec
ma pump est correct
Je ne sais pas a quoi est dû ce problem
merci de m`aider....
MessageSujet: Re: Gros problem!!!!!!   Jeu 05 Juin 2008, 08:36
ça chauffe...
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Gros problem!!!!!!   Jeu 05 Juin 2008, 15:33
ton bouchon de radiateur est mort peu etre.
Voir le profil de l'utilisateur http://foxrider70.skyrock.com
pirahna
MessageSujet: Gros problem!!!!!!   Ven 06 Juin 2008, 04:17
oui sa chauffe le coolant bouille
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Ven 06 Juin 2008, 18:15
ton radiateur est propre???? tu doit pouvoir voir a travers........
sinon ta carbu et peux etre trop pauvre........
ou tiend toi bien ton moteur est ptetre en train de lacher.........
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Gros problem!!!!!!   Ven 06 Juin 2008, 18:25
salut verifie ton joint de culace il est peut etre hs et la compression passe dans le circuit de refroidissement donc trop de pression et ca degueule par le reniflare a+
fox44
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Gros problem!!!!!!   Sam 07 Juin 2008, 00:17
oh oui , ça ma tout l'air d'un joint de culasse cassé ça Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
pirahna
MessageSujet: Gros problem!!!!!!   Sam 07 Juin 2008, 02:05
merci les gars mon problem est regler hose du bas du radiateur percer
j`ai 115 lbs de compression dans les deux
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Gros problem!!!!!!   Dim 08 Juin 2008, 05:33
115 psi , c est encore correct Wink
Gros problem!!!!!!
» gros problem de charge alt. vector 2005 1000.00$ repation
» Quelques (Gros) soucis méca !
» Pêche au coup des gros poissons
» gros brochet
» Et si on parlait gros Jerk?
