 soucci help
MessageSujet: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 16:30
bin voila j ai un soucci mon shee ne veu pas demare pas d essence arrive...... mes carbu on ete netoyer avent remontage et un des deux coule.
j ai de l alumage mais pas d essence dans mes cylindre j ai la haine je vien de mettre tout propre et neuf.... que fair Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
foxrider
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 17:40
slt rabzouz, moi j'ai mi un mono carbu tous neuf, des que je fait pas tourné le moteur pendant 2 semaines plus moyen de demaré. Je suis obligé d'utiliser du starpilote. Ensuite plus de probleme si je le fait tourné regulierement.
Voir le profil de l'utilisateur http://foxrider70.skyrock.com
MessageSujet: Re: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 17:49
ok merci mais ton essance arrive dans des cylindre ou pas avant de mettre ton start pilote????
foxrider
MessageSujet: Re: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 17:57
non
Nombre de messages : 515
MessageSujet: coucou   Jeu 05 Juin 2008, 18:03
perso j'aime po le start pilote..........
si tu démare po et que tu as po d'escence tes pointeau colle peut etre......
devisse tes vis de purge et met un peutit coup d'ai comprimé par la mise a l'air du reservoir....
quand sa coulle ferme les vis attend quelque seconde que les cuves ce remplissent....
essait de demarer avec le starter si sa marche po enleve la selle et bouche l'arrivé d'air de la boite a air avec ta main pendant 3 ou 4 coup de kick plein gaz. apres plein gaz sans rien et sa doit démarer......
a peluche...........
Vive le 2tps
MessageSujet: Re: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 19:37
Tu n'as pas par hasard inversé tes cuves de carbu (droite à gauche et vice versa) ?
MessageSujet: Re: soucci help   Jeu 05 Juin 2008, 21:17
j'ai u se souci de l'escence qui arrivai pas aux carbus
moi j'ai enlever la durite escence relier a un de mes carbu pour fair apelle d'air et j'ai atendu que sa coule et depuis que jai fai sa sa marche bien et sans start pilot
mais apres sa peut etre différent ton probleme
@+ et bon GAZZZZZZZZZ a tous
MessageSujet: Re: soucci help   Ven 06 Juin 2008, 15:01
salut et merci a tous .....
cela est bien possible que j ai inverse mes cuves comment voir sa?
et je vaiis essaye demain garom mais j ai une boite a air alu donc pas de couvercle................
joe bien vu on verra sa demain mais j ai de l essence plien les carbu et pas une goute au cyl....
MessageSujet: coucou   Ven 06 Juin 2008, 18:20
tu doit avoir un prox flow alors dans ta boite a air alu????????!!!!!!!
enleve ton filtre a air et met ta main sa te prend que quelque seconde...
a peluche
tiouss
MessageSujet: Re: soucci help   Sam 07 Juin 2008, 10:35
ses une boite a air de mono avec un filtr mousse durableu mais sa revien au meme j essayerai sa merci man
tchoussssss
MessageSujet: Re: soucci help   Sam 07 Juin 2008, 15:31
voila y tourne mais comme je suis tjr presser de rouler donc j avais mit ma chaine avec un vieu fau maillon qui a peter apres 100 mettres et a fissure mon carter du bas donc perte d huile moteur j en ai marre d avoir tjr une couille avec mon shee penssez vous que ressouder tien le coups ses juste une fissure
MessageSujet: Re: soucci help   Lun 09 Juin 2008, 17:06
si c'est de la fonte ya moyen ...
MessageSujet: coucou   Lun 09 Juin 2008, 20:59
ressouder l'alu sa ce fait mais trouve un mec qui touche grave sinon sa vat suinter............
je veux po etre desagreable rabzouz mais la c'est un peux de ta faute... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: soucci help   Mar 10 Juin 2008, 15:10
oui je sais lol mais bon on aprend de ses erreus que veu tu sinon pour ressouder pas de soucci juste le temp que sa tienne une bonne annee l anner prochaine je remete un vilo neuf donc je chnage de carter en meme temps quoi
soucci help
