Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 serrage ...
bansheequebec
jahh33
6 participants
jahh33
jahh33
Nombre de messages : 27
serrage ... Empty
MessageSujet: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 14:04
bonjour un pote a moi proprio d'un banshee également a serrer son moteur il a retrouver ses bougies devissées sur quelques filés il venais de changer ses antiparasites pour ngk cr4 (antiparasite racing)...
la cause de son serrage c'est du au fait que les bougies devisser a créer une prise d'air ??? une bougie était plus devisser que l'autre c'est le coté qui a le plus morfler jeu dans la bielle plus piston l'autre coté just piston. sa lui est arriver a fond de cinq.
il se demande si il doi changer le vilo ???
il a pas internet alors je fais le relais !!! lol
merci a tous a bientot !!!!
bansheequebec
bansheequebec
Nombre de messages : 141
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 14:58
jai u presque le meme probleme la semaine passer regarde plus bas c marquer (jai briser la semaine passé ) tu y trouvera p-e tes reponse
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 16:49
si y a dujeu dans la bielle chnage direct de vilo sa revient +- meme pris que de refair un vilo
http://www.ak-baits-47.com/
jahh33
jahh33
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 17:16
ok merci pour vos reponses vous connaissez un revendeur serieux sur ebay motor pour un vilo et kit piston ???
Nombre de messages : 564
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 20:39
la détonation , ca dessere aussi les bougies !!
causes :
bougies BR8 de merde
mélange trop vieux
essence pourrie
trop de compression pour l indice d octane
allumage délirant
vilo décalé
etc etc etc
Wink
bansheequebec
bansheequebec
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyDim 15 Juin 2008, 23:12
pourquoi tu conseil pas les bougie br8 moi jai des br9 je me demandait quel etais la differance
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyLun 16 Juin 2008, 08:59
Monter des bougies Denso iridium... C'est un peu plus cher mais c'est sans comparaison...
Lmfracing@hotmail.com
chris 69
Nombre de messages : 128
serrage ... Empty
MessageSujet: Re: serrage ...   serrage ... EmptyLun 16 Juin 2008, 10:47
salut la 8 ou la 9 correspond a l indice thermique moi je mettais une br8 evx l hiver et une br9evx l ete
serrage ... Empty
serrage ...
» Serrage de débutants
» vis serrage ecrou posilock
» joint pot et serrage
» couple de serrage
» couple serrage embrayage ?
