| jantes avant retournées | |
+14bennou928 Violine ced stef77 banshee20-1 plxsport-france busana FANTOMAS benjamin.84 chris 69 Spectre_91 garom1 olibanshee jules 18 participants |
| Sujet: jantes avant retournées Mar 17 Juin 2008, 12:24 | |
| voila je voudrais savoir ce que vous pensé de ca car g acheté il ya pas longtemps des jantes av retournées et je sais pas si c l'habitude ou quoi mais je trouve ca un peu bizzar, quand je suis en traver sa reviens pas comme avant.je sais pas trop comment vous dire sa, g l'impression de moins controlé bref se qui m'etonne c surtout que j'ai deja dejanté deux fois (une fois de chaque coté) alors es que c la pression des pneus j'en sais rien combien metre? merci de vos réponse. | |
olibanshee
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mar 17 Juin 2008, 18:09 | |
| salut, retourné que veux tu dire avec le trou pour la valve troué de l'autre coté pour les inversé et gagné en largeur? si c'est ca normalement ca tient sans probleme tu devrais pas déjanté à cause de ca. a+Oli | |
| Sujet: coucou Mar 17 Juin 2008, 18:37 | |
| le seul problem que pose des jantes retournées c'est le meme que des elargisseurs sa durcis la direction.............. c'est peux etre ton parallelisme qui est po bon. tu peux le faire avec une ficelle acroché a l'arbre de roue ar en faisant le tours du quad au milieu des pneus.......... Guidon droit. tu te positionne a l'avant des pneus avant et tu tiend la ficelle a fleur des pneus AR a l'aide du metre tu mesure l'espace entre la ficelle et le flanc AR du pneus AV et l'avant du pneus AV tu doit retrouver 1mm de plus a l'ariere ce qui te donne un peux d'ouverture (de stabilitée).......... a+ tiousssssssss | |
Spectre_91
Nombre de messages : 102 Age : 42 Localisation : Sur mon Banshee ou DTC Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mar 17 Juin 2008, 22:57 | |
| J'avais les jantes avant retournées sur mon 'Shee jamais eu de probleme, c'est bien plus stable en tout cas!!! | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 18 Juin 2008, 08:48 | |
| merci pour vos réponse j'ai deja fait le para avec la ficelle et g un peu corriger mais c pas encore sa quel pression vous metriez? | |
chris 69
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 18 Juin 2008, 09:48 | |
| salut 500 gr devant et 400 gr derriere | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 18 Juin 2008, 10:26 | |
| Sujet: re Mer 18 Juin 2008, 20:54 | |
| Av 400gr Ar 350gr sa depand baucoup des terrains... po plus de 500/600gr a l'avant surtout. tiouss a+ | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Jeu 19 Juin 2008, 12:22 | |
| merki | |
benjamin.84
Nombre de messages : 109 Age : 36 Localisation : avignon (France) Date d'inscription : 30/04/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Jeu 19 Juin 2008, 21:16 | |
| au niveau du para. il faut mettre un peu de pincement ou d'ouverture?
moi il me faut le faire car mon guidon n'est pas droit | |
FANTOMAS
Nombre de messages : 105 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Ven 20 Juin 2008, 10:55 | |
| de toute facon si tu déjante c'est que tu n'est pas assez gonflé ! moi je roule avec 700 - 800 grames ca glisse beaucoup ... je vais peut etre dégonfler un peu | |
busana
| Sujet: Re: jantes avant retournées Ven 20 Juin 2008, 13:33 | |
| je suis pas la ce week end donc j'essayerai la semaine prochaine
aprés avoir déjanté le lendemain j'avais 600gr devant et sa me parressai quand meme beaucoup
a suivre... | |
plxsport-france
Nombre de messages : 28 Age : 33 Localisation : Reims Date d'inscription : 29/05/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Ven 20 Juin 2008, 13:41 | |
| - FANTOMAS a écrit:
- de toute facon si tu déjante c'est que tu n'est pas assez gonflé !
je vais peut etre dégonfler un peu J'ai essayer une fois avec beaucoup de pression j'en est laisser un peu eclater sur 10 cm . J'ai essayer de reparer avec des meches en vin ... Je déconne biensur ^^ | |
benjamin.84
| Sujet: Re: jantes avant retournées Ven 20 Juin 2008, 17:13 | |
| - benjamin.84 a écrit:
- au niveau du para. il faut mettre un peu de pincement ou d'ouverture?
moi il me faut le faire car mon guidon n'est pas droit dsl mais personne peu me répondre?? | |
| Sujet: coucou Ven 20 Juin 2008, 21:20 | |
| un peux d'ouverture........ 1 a 2mm en plus. a+ tioussssssss | |
benjamin.84
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 21 Juin 2008, 10:04 | |
| un conseil, NE RETOURNE PAS VOS JANTES A L'AVANT. je viens d'éclaté mes valves il y a pas 10 mins!!!!!!!!! question: les valves de quad sont-elles les memes que celles de voitures? pour info j'ai des jantes art | |
banshee20-1
Nombre de messages : 31 Age : 33 Localisation : ussel corréze Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 05 Juil 2008, 18:24 | |
| on pe retourné lé jantes avan come cel de derier é sa dérange pa pour passé lé disques ???? | |
benjamin.84
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 05 Juil 2008, 21:26 | |
| é non, surtout pas apart metre des cales (élargisseur) sinon tu va éclater tes valves sa était mon cas. g voulu essayé comme on en parlé sur ce post mais j'aurais pas du!! | |
banshee20-1
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 09:08 | |
| a merde alor joré bien voulu | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 11:21 | |
| pour retourner ces roue avant il faut boucher les valves actuels et repercer sur l'autre coter pour remerttre une valve cout environ ( 5 euros) | |
ced
Nombre de messages : 15 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 17:37 | |
| Salut
je roule en superquader avec des jantes avants retournées et je n'ai jamais eu de problème !!!!!!!
Par contre c'est super au niveau du grip. | |
Violine
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 28/08/2012
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 08:50 | |
| Je remonte le post, actuellement j'ai les jantes avant retournées avec le train d'origine sur mon shee et la largeur actuel me convient. Voulant faire les choses bien, quel largeur dois je prendre pour un train avant large pour garder la largeur actuel? +1, +2, +3, +4? sachant que l'on me propose un +4 d'occase très propre. | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 09:21 | |
| le mieux c'est +2 apres c'est trop large | |
Violine
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 09:24 | |
| Sa correspondrais à ma largeur actuel? car sa me convient parfaitement actuellement | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées | |
