| jantes avant retournées | |
+14bennou928 Violine ced stef77 banshee20-1 plxsport-france busana FANTOMAS benjamin.84 chris 69 Spectre_91 garom1 olibanshee jules 18 participants |
| Sujet: coucou Ven 20 Juin 2008, 21:20 | |
| un peux d'ouverture........ 1 a 2mm en plus. a+ tioussssssss | |
benjamin.84
Nombre de messages : 109 Age : 36 Localisation : avignon (France) Date d'inscription : 30/04/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 21 Juin 2008, 10:04 | |
| un conseil, NE RETOURNE PAS VOS JANTES A L'AVANT. je viens d'éclaté mes valves il y a pas 10 mins!!!!!!!!! question: les valves de quad sont-elles les memes que celles de voitures? pour info j'ai des jantes art | |
banshee20-1
Nombre de messages : 31 Age : 33 Localisation : ussel corréze Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 05 Juil 2008, 18:24 | |
| on pe retourné lé jantes avan come cel de derier é sa dérange pa pour passé lé disques ???? | |
benjamin.84
| Sujet: Re: jantes avant retournées Sam 05 Juil 2008, 21:26 | |
| é non, surtout pas apart metre des cales (élargisseur) sinon tu va éclater tes valves sa était mon cas. g voulu essayé comme on en parlé sur ce post mais j'aurais pas du!! | |
banshee20-1
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 09:08 | |
| a merde alor joré bien voulu | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 11:21 | |
| pour retourner ces roue avant il faut boucher les valves actuels et repercer sur l'autre coter pour remerttre une valve cout environ ( 5 euros) | |
ced
Nombre de messages : 15 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 06 Juil 2008, 17:37 | |
| Salut
je roule en superquader avec des jantes avants retournées et je n'ai jamais eu de problème !!!!!!!
Par contre c'est super au niveau du grip. | |
Violine
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 28/08/2012
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 08:50 | |
| Je remonte le post, actuellement j'ai les jantes avant retournées avec le train d'origine sur mon shee et la largeur actuel me convient. Voulant faire les choses bien, quel largeur dois je prendre pour un train avant large pour garder la largeur actuel? +1, +2, +3, +4? sachant que l'on me propose un +4 d'occase très propre. | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 09:21 | |
| le mieux c'est +2 apres c'est trop large | |
Violine
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Oct 2012, 09:24 | |
| Sa correspondrais à ma largeur actuel? car sa me convient parfaitement actuellement | |
Violine
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Juil 2013, 06:12 | |
| Je remonte le post savoir de combien élargisse le fait de retournée les roues avant. Car je souhaitent mettre des élargisseurs et voudrait savoir si les 30mm que je vais acheter vont suffire pour retomber sur la même valeur (ou proche) que les jantes retournées. Merci | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Juil 2013, 08:03 | |
| tu mesure de chaque côtés de la jante et tu verras ainsi combien tu gagnes en les retournant | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Juil 2013, 08:08 | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Mer 17 Juil 2013, 08:43 | |
| Retourner les roues AV (ou installer des élargisseurs) affecte la géométrie de la direction. C'est à éviter. | |
nicos90
Nombre de messages : 12 Age : 33 Localisation : Maroc Date d'inscription : 05/09/2013
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 17 Nov 2013, 12:25 | |
| Salut, Sinon aucun soucis pour ce qui est du retournement des jantes d'origine arrière ? c'est sur que le problème de valve ne se pose pas là au moins ! Mais ne sait-on jamais, on sait que ces jantes ont été conçues pour n'aller que dans un seul sens donc si quelqu'un a eu un soucis à la longue avec cette pratique, je suis à l'écoute | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Dim 17 Nov 2013, 15:35 | |
| j'ai déjà fait 2 tonneaux en cross à cause de ça. ( à chaque fois la rotule de direction qui cassait ) | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées Jeu 21 Nov 2013, 09:00 | |
| - nicos90 a écrit:
- Salut, Sinon aucun soucis pour ce qui est du retournement des jantes d'origine arrière ? c'est sur que le problème de valve ne se pose pas là au moins ! Mais ne sait-on jamais, on sait que ces jantes ont été conçues pour n'aller que dans un seul sens donc si quelqu'un a eu un soucis à la longue avec cette pratique, je suis à l'écoute
je roule comme ca depuis 6 ans mais les jantes avant faut vraiment oublier | |
| Sujet: Re: jantes avant retournées | |
