 jantes avant retournées
Violine
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Mer 17 Juil 2013, 06:12
Je remonte le post savoir de combien élargisse le fait de retournée les roues avant. Car je souhaitent mettre des élargisseurs et voudrait savoir si les 30mm que je vais acheter vont suffire pour retomber sur la même valeur (ou proche) que les jantes retournées.
Merci Wink
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Mer 17 Juil 2013, 08:03
tu mesure de chaque côtés de la jante et tu verras ainsi combien tu gagnes en les retournant
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Mer 17 Juil 2013, 08:08
Je crois à peu près 9cm
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Mer 17 Juil 2013, 08:43
Retourner les roues AV (ou installer des élargisseurs) affecte la géométrie de la direction.
C'est à éviter.
nicos90
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Dim 17 Nov 2013, 12:25
Salut, Sinon aucun soucis pour ce qui est du retournement des jantes d'origine arrière ? c'est sur que le problème de valve ne se pose pas là au moins ! Mais ne sait-on jamais, on sait que ces jantes ont été conçues pour n'aller que dans un seul sens donc si quelqu'un a eu un soucis à la longue avec cette pratique, je suis à l'écoute Wink
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Dim 17 Nov 2013, 15:35
j'ai déjà fait 2 tonneaux en cross à cause de ça.
( à chaque fois la rotule de direction qui cassait pale  )
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: jantes avant retournées   Jeu 21 Nov 2013, 09:00
je roule comme ca depuis 6 ans Smile
mais les jantes avant faut vraiment oublier
» jantes avant douglas alu 21/7/10
» Jantes avant C6 Z06 sur C5.
» Jantes et pneus étroits, idéal pour l'avant des 4x2!!
» taille de jantes
» Où trouver des jantes 20 pouces avec frein à tambour ?
