-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 reglage carburateur
banshee20-1
banshee20-1
Nombre de messages : 31
reglage carburateur Empty
MessageSujet: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyLun 30 Juin 2008, 18:55
slt j sui nouveo jé un banshee dorigine é un pote ma refé le moteur desu mé il a déréglé le carbu donc j voudré bien savoir le réglage merci[b]
http://banshee-19.skyrock.com/
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyLun 30 Juin 2008, 19:55
en ce ki me concerne grace au conseils lu sur le site.
vis de réglage d'air ouvert de tours. et en ce ki me conserne g un tirage rapide donc deux vis de réglage d'essence; elles sont serré au max.
depuis ke je l'ai réglé sa marche nikel.
ma config: origine plus lignes complètes fmf fatty.
apparament tous le monde met deux tours aux vis d'air
banshee20-1
banshee20-1
MessageSujet: Re: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyJeu 03 Juil 2008, 19:27
ben sa doi étre sa maintenan sa marche nikel merci javé 2.5 tour c pour sa
benjamin.84
benjamin.84
MessageSujet: Re: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyJeu 03 Juil 2008, 20:36
a ouais du coup trop d'air.
moi ct le contraire j'avais un et demi tour, du coup j'avais des trous qd je fesai gaz.
en tous cas ravi de t'avoir aidé!! pour une fois ke j'arrive à aider kelkun lol!
reglage carburateur
» reglage carburateur
» Carburateur
» carburateur
» carburateur 2ds1
» carburateur qui coule
