 reglage carbu
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
reglage carbu Empty
MessageSujet: reglage carbu   reglage carbu EmptyVen 25 Juil 2008, 19:20
salut les sheeshee!
je vien de changer le moteur de mon nouveau bébé! ca marche pas mal mais j'arrive pas a avoir quelque chose d'a peu pres linéaire !
j ai fai realéssé mes cylindres 65.50mm (364cc) et apparament ca manque d'air tout ca !!! Sad
a bas regime nikel mi regime ca s'engorge et haut regime nikel!!!
chui deja a 3 trs de vis d'air donc je pensse a changer de gicleur!
c'est tout stock je commande quoi d'aprés vous Question
je change les gicleurs de ralenti aussi ?
xav62
xav62
Nombre de messages : 95
reglage carbu Empty
MessageSujet: Re: reglage carbu   reglage carbu EmptySam 26 Juil 2008, 10:36
salut marcucciu
Commence déjà par faire une bonne syncro
ensuite joue avec ton aiguille remonte ou descend la cran par cran
ci sa ne marche toujours pas change tes gicleurs
pour ta vis de richesse mes la a 1 tour 3/4 pour commencé ci tu l'ouvre de trop tu va claquet des bougies ne va pas plus de 2 tour et regarde la couleur de tes bougies
après il faut voir aucune machine n'ai pareil
bon courage lol
reglage carbu
» Reglage carbu mikuni TM
» problème serrage suite a changement de carbu
» AXR 300 SP Armaggedon
» Suzuki 400 LTZ
» membrane carbu
