 Rapport kit transmission
4 participants
Frank
Nombre de messages : 22
Rapport kit transmission Empty
MessageSujet: Rapport kit transmission   Rapport kit transmission EmptyLun 02 Oct 2006, 18:16
Salut à tous,
Pourriez vous me dire quel est selon vous le meilleur rapport kit transmisson. D'origine, c'est une couronne de 42 dents à l'arriere et 13 dents à l'avant. Si je rajoute une dent à l'avant le quad sera moins nerveux, c'est pas mal car c'est pour faire une endurance de 4h donc je souhaite moins "galérer" sur le quad. Pensez vous que c'est une bonne idée ou bien il vaux mieux laisser le rapport d'origine ? ce qui m'interesse surtout est de garder la pêche du quad mais d'avoir moins dur à le tenir sur la piste et surtout moins ressentir l'effet avec le Banshee: si tu n'es pas sur le bon rapport ou pas en haut régime, tu perds tout de suite du temps par rapport à ces foutus 450 .....
Ou éventuellement d'autre petites astuces pour faire une endurance sont les bienvenus!
D'avance merci
coco
coco
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: Rapport kit transmission   Rapport kit transmission EmptyLun 02 Oct 2006, 19:17
Frank
MessageSujet: Re: Rapport kit transmission   Rapport kit transmission EmptyMar 03 Oct 2006, 10:41
Donc si je comprends bien le mieux est de garder le rapport d'origine ?
sheeban
sheeban
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Rapport kit transmission   Rapport kit transmission EmptyDim 29 Oct 2006, 18:14
j'ai aussi un soucis de transmission, suis en 13/40, pneus 22 pouces sable,
sur la ligne droite de fort mahon (sable), je n'arrivais pas à emmener la sixiéme.
savez vous s'il existe un pignon en 12 dents (chaine 525)
http://perso.wanadoo.fr/opalracingteamquad/index.htm
MessageSujet: Re: Rapport kit transmission   Rapport kit transmission EmptyLun 30 Oct 2006, 07:24
perso, ce ki me faisait mal au bras c'était le coup de pied au Arrow quand les cv arrivaient. Alors pour i remédier j'ai mi un pignon plus petit . résultat la plage d'xploitation est plus réduite, mais je ressent moins cet arrachage de bras. et puis comme y a tjrs de l'allonge, et qu'on a pas besoin de rouler à 150 tout le tps, ça amélior la peche.....
» rapport de boite
» transmission
» Problème transmission
» problème couronne de transmission
» Huil a transmission pour Banshee 2001 !
