Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 radiateur
4 participants
chris77
chris77
Nombre de messages : 6
radiateur Empty
MessageSujet: radiateur   radiateur EmptyVen 29 Aoû 2008, 21:30
hello a tt le monde j ai un petit soucis ac mon banshee quand il tourne au ralenti chauffe normal mais tt l eau sort du radia par la durite de trop plein du haut
ca veut dire qu il est boucher ou quoi si vous savez queque chose merci
chris
pirahna
pirahna
Nombre de messages : 108
radiateur Empty
MessageSujet: radiateur   radiateur EmptyVen 29 Aoû 2008, 22:06
j`ai le meme probleme que toi et je les pas trouver mais la j`ai sauter désoler mais je peu pas d`aider
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur EmptySam 30 Aoû 2008, 00:14
soit c'est un mélange vapeur et eau, et dans ce cas tu chauffe, et l'eau sort par ébullition, pompe a eau morte
soit c'est que de l'eau, peu de pression, et dans ce cas, change ton joint de culasse
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur EmptySam 30 Aoû 2008, 16:02
+1 pour le joint de culasse! ca fume bcp au 1er demarage ?
chris77
chris77
radiateur Empty
MessageSujet: Re: radiateur   radiateur EmptyDim 31 Aoû 2008, 21:43
hello bah non il fume pas normal quoi je me demade si il est pas boucher
vais essayer de le brancher en directe trouver quelque chose
pour voir
radiateur Empty
radiateur
» radiateur
» Queston radiateur
» Probleme Radiateur
» fixation radiateur
» a propos des ouies de radiateur
