Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 puissance du circuit phares !
4 participants
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
puissance du circuit phares ! Empty
MessageSujet: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyDim 08 Oct 2006, 20:15
bonjour, j'ai un banshee de 96 que je viens de retaper et dessus il n'y as pas de phares !
je voudrais metres des petit anti brouillard de 55 w chacun mais je sais pas combien le circuit lumiere peut tenir !
sachant que ceux d'origine font 30 w l'un, je passerais de 60 watt a 110 watt de lumiere ! et donc de 5 A a 9 A ! si quelqun a une idée de la pussance ou de l'amperage maxi du circuit phares merci de m'aider !
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 19:22
svp c'est urgent si y a quelqun qui a une idée aproximative ...
coco
coco
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 20:01
y faut passer plus haut ca n'ira pas sinon
y en parle ici si ca peux t'aider:
http://www.dunereview.com/lightingupgrade-1.htm
http://www.dunereview.com/electricalupgrade-1.htm
a++
coco
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 21:22
que veut tu dire par " passer plus haut ?"
sur ton lien il parle de batterie ! moi je voudrais metre 110w de lumiere sans batterie ! Surprised
coco
coco
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 21:32
y faut mettre un stator superieur a celui d'origine
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 21:47
je connais un type qui a mit 120 w de lumiere sur un warrior sans rien touché ! et ca marche !
je risque quoi au pire ! ? Wink
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 21:59
Le mieux est de monter un stator plus puissant, comme celui vendu par Ricky Stator:
puissance du circuit phares ! Rs200btwbg9
Tu peux monter tes 2 phares de 55 W, la seule chose que tu risques est que la puissance électrique délivré par ton banshee ne soit pas suffisante pour que l'eclairage soit à 100 %.
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 02 Nov 2006, 22:02
ah ... ta reponse elle me plait bien la ! lol Razz
et ba au pire j'adapterais des ampoule plus petite (ca me couteras moin cher sinon ma femme va me crever Razz )! on verra bien ce week end si les 110 w sont de trop !
merci les mecs ! Very Happy
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyMar 07 Nov 2006, 19:12
Sad oui 110w c'est trop ca eclaire pas bien ! avec 55w ca eclaire 10 fois mieu ! chute de tension ....
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyMar 07 Nov 2006, 19:34
Salut à tous,
Où est-ce qu'on peut trouver des phares tuning Very Happy pour le 350?
Marcucciu, tu les as trouvé ou les tiens?
A+
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyMer 08 Nov 2006, 21:58
sur conrad.fr mais 2 x 55 watt c'est trop je vais changer les lampes ...
Joey
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyMer 08 Nov 2006, 22:52
C'est ceux là Question
puissance du circuit phares ! Projecteurssc3.th
Fort sympathiques, mais du H3 ça doit être effectivement trop.
Bonne soirée / A+
Joey
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyJeu 09 Nov 2006, 20:03
J'aurais besoin de détail sur les phares justement. Est-ce qu'il est possible en mettant des phares différentes (mais avec des lampes de même puissance), de trouver les fiches mâles blanches pour brancher -sans trop de modif- les nouveaux phares?
En clair, ces fiches ont trois fils ( je suppose fermée, low et high), peut-on en trouver une semblage ( et où) qui se branche sur le faisceau d'origine Question
Encore + simple, Marcucciu, tu veux pas m'expliquer comment tu t'es branché Question L'électricité auto-moto c'est une chose que j'aimerais comprendre tongue ....
Merci de vos lumières.. Wink
A+
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: puissance du circuit phares !   puissance du circuit phares ! EmptyVen 10 Nov 2006, 00:16
et bien j'ai sortie le shema du faisceau !
j'ai couper denuder soudé et serti quelques fiches !
mais bon chui electricien en batiment ca aide ...
je n'ai pas de switch on/off et phares j'ai un inter a voyant ! proprement glissé devant la clé !
en fait il te suffit de prolonger le faisceau au niveau des phares !
par contre si comme moi tu n'as pas le comodo ba je te ferais un shema !
tiens moi au courant ! Wink
et pour les phares la photo correspond a peu pres ! il sont gris foncé presque noir y a rien en plastique ! y a pas de relai y a qu'un inter avec !
mais il sont 10 X plus beau que sur la photo !
» phares
» Probleme de phares
» fiche comodo phares !
» branchement vapor sur phares
» Infos sur les ampoules de phares!!!
