Partager |
 INFO sur vilo hot rods
Nombre de messages: 741
MessageSujet: INFO sur vilo hot rods   Lun 29 Sep - 15:16
je recherche des conseils car j'ai besoin de changer vilo et voudrais savoir que choisir entre ca
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LONG-ROD-CRANKSHAFT-KIT-YAMAHA-YFZ350-BANSHEE-NEW_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ39Q3a1Q7c66Q3a4Q7c65Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem110283425441QQitemZ110283425441
mais j'espere que aucune modife a faire
ou ca
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=023&category=43977&sspagename=STORE%3APROMOBOX%3AENDSOON&viewitem=&item=360090837172
merci d'avance
mais je ne sais que choisir je veux pas me trompé
phipp1
Nombre de messages: 175
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Lun 29 Sep - 20:42
Salut Steff!
Le premier est un long rod donc +5 mm à toi de voir; le deuxieme c'est un a bielle standard. Moi , perso j'ai pris le second et chez ce fournisseur et j'ai acheté mes pistons wiseco chez vipracing.
Tu verra dans la boite du vilo ils te fournissent une pochette de joints haut moteur et n'oublie pas d'acheter les joints spy et compagnie....Pour ma part j'ai tout pris au US quand le dollar était faible mais maintenant la difference est moins interressante. cheers
N'oublie pas l'arrache volant pour l'allumage; c'est monté archi costaud et t'en aura besoin! Suspect
Fais gaffe que tes colis ne se fasse pas choper en douane sinon ça double!! Twisted Evil
Bon achats!!!
geek
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Lun 29 Sep - 21:27
merci phipp1
j'ai deja l'arrache et pour la douane pas de bleme tu demande a troy de les envoyer en gift(cadeau)il le fait.
donc il manque que les joint spy et roule le montage Question ces ca?
Nombre de messages: 596
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mar 30 Sep - 12:56
ni l un ni l autre pour moi !!
autant monter une course rallongée , c est a peine plus cher , et ca marche GRAVE mieux Smile
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mar 30 Sep - 16:02
merci seb
mais qu'appel tu course rallongée??et y a t'il des modife sur cylindre a faire??peu ton garder piston origine ou piston special?
et ou le trouvé ?sur ebay motor?
cela http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STROKER-CRANKSHAFT-KIT-YAMAHA-YFZ350-BANSHEE-NEW_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem140228922010QQitemZ140228922010
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mer 1 Oct - 6:49
c est le bon kit vilo/pistons et le bon vendeur Smile
modif de culasse ou domes obligatoire ( rien sur les carters ) , résultat = gain de perfs garanti Cool
faut quand meme un mini de base méca pour pas faire de conneries mais la différence est ENORME si bien monté Cool
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mer 1 Oct - 13:16
merci seb et j'ai bien une culasse a domes de 20 je viens de le commander et restera plus qu'a l'installé merci du conseil Smile cheers
et point de vue montage rien de difficile?on peu suivre la revue technique ou il y a une facon de montage different?
ou connait tu un professionnel qui pourrais me le monter?
le prix peux important?
merci encore a vrai dire j"attendais tes conseils car tu ma l'air bien calé sur les betes surpuissantes king
en esperant que le montage sera fiable et pas trop gourmant en pistons lol!
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mer 1 Oct - 17:13
j'ai pas besoin de cale pour mettre sous les cylindres?
les pistons sont adaptée ou sont standart ?????
merci encore seb
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mer 1 Oct - 19:49
les pistons 795 wiseco sont speciaux pour les bielles longues , c est aussi fiable que ca peut l etre
par contre meme pas en reve que tu utilises les domes d origine Laughing
recupères le kit complet dont j ai mis le lien chez troy racing vilo + pistons 795
on vera apres Smile
j ai un pote dans le 91 qui pourrait peut etre te faire le montage ( c est un pro , faut payer )
Smile
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Mer 1 Oct - 20:04
soir seb
j'ai deja une culasse a domes interchangables cela fera l'affaire???
et pour le lien troy racing pas vu ?
desolé de t'embeté lol!
et merci pour ton potes et pas de blemes je paye
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Jeu 2 Oct - 19:05
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HOT-RODS-HOTRODS-4MM-STROKER-YAMAHA-BANSHEE-CRANK-ROD_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742Q2em153Q2el1262QQcategoryZ43977QQihZ023QQitemZ360092048329
en ce moment il na plus de kit complet avec pistons , ca reviendra d ici quelques jours Smile
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Ven 3 Oct - 4:57
ok merci seb Smile
je vais surveiller ca et te tiens au courant Wink
et sinon ma culasse a domes coolhead pro design 20 cc ces ok ou il me faut une autre culasse Question
lm motors racing
Nombre de messages: 279
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Ven 3 Oct - 7:21
Un renseignement seb
les vilo Rdlc et banshee sont il les memes Question
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Ven 3 Oct - 11:43
100% pareil entre banshee et RDLC Ypvs les 4LO par contre ( sans valves ) , c est pas la meme musique Wink
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   Dim 26 Oct - 21:11
alors voici des nouvelles je vient de recevoir ca seb
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STROKER-CRANKSHAFT-KIT-YAMAHA-YFZ350-BANSHEE-NEW_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713Q2em153Q2el1262QQcategoryZ43977QQihZ004QQitemZ140228922010QQtcZphoto#ebayphotohosting
mais je ne comprend rien j'ai un joint de culasse de +2 ??
mais j'ai une culasse coolhead alors doit je mettre comme meme le joint ou doit je mettre une cale sous cylindre de +2mm ?
» Carrot stix + rookie rods
» Info Bus..
» les info du courses hippiques
» [INFO: Ghillie Suit]
» INFO sur vilo hot rods
