 INFO sur vilo hot rods
Nombre de messages : 626
INFO sur vilo hot rods - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyJeu 30 Oct 2008, 14:02
je ne trouve que des domes classique a tu un lien seb pour domes stroker Wink afro merci
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyLun 03 Nov 2008, 19:47
Evil or Very Mad toujours pas trouvez les domes stroker No No
et je doit acheter quoi comme joint de carter bas moteur?loctite..... Question
merci :flower:
Jagou77
Jagou77
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyLun 03 Nov 2008, 20:19
tu met de la patte a joint noir, c'est le mieux Wink mais fais bien attention a bien enlevé l'anciène et bien dégraisser le plan de joint pour une étanchéité parfaite
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyLun 03 Nov 2008, 21:10
noir de chez loctite justement ou permatex RTV noire HT
nickel Smile
si tu ne trouves pas les stroker domes prends des normaux et fais les rectifier au tour Smile
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyLun 03 Nov 2008, 21:57
merci pour la reponse Wink
je vais rectifie une paire de domes a defaut on a un tour au taf.le faites de les rectifier je doit prendre des 21 pour retrouvez 20 cc?
je doit rectifié tous l'interieur de -2mm pas plus?
encore merci je vais commencer le demontage et faire des photos pour futur post Wink afro
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyLun 03 Nov 2008, 22:21
tu vas assembler le moteur sans la culasse on verra apres Laughing
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyMar 04 Nov 2008, 00:00
oui commence dans la semaine Twisted Evil
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2008, 20:46
je vais suivre ca de près Smile...ca m'interrèsse ce genre de modif.
je me demandè si il y avais pas des kit complet pour faire direct la modification!
bonne continuations a toi.
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2008, 21:04
et si tu a des kits complets ci http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STROKER-CRANKSHAFT-KIT-YAMAHA-YFZ350-BANSHEE-NEW_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem140228922010QQitemZ140228922010
il te faudra juste les domes a rectifié pour moi je monte un deuxieme moteur
sur basse 31 k et cylindre preparé au state et culasse power head et les vf3 et carbu de 30 mm maintenant j'ai tous pour commencer a oui j'ai aussi cloche HINSON et embrayage barnett de quoi m'arracher les bras cheers cheers
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: INFO sur vilo hot rods   INFO sur vilo hot rods - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2008, 21:24
ha ouais bien !!
en plus c'est pas si chere...je pensè a 700 800€.
Pour ma pars ca serais pâreil mais sans l'embrayage et un mono en 40 mais pas de prèpa sur les cylindres Sad....
Tes bras vont ce rallongè de 20cm avec tous ca,en tous cas après le rodage effectuè fais nous une ptite video pour voir la bète en action.
aller amuse toi bien avec tous ca.
» INFO sur vilo hot rods
» info courses
» Info Confidentielle
» Info sur achat vérin de tri benne chez univoit
» Venez découvrir les Zombie rods à Forum en exclusivité!
