| L'ancêtre a Quadman | |
+13nono coco SEB4LO Narko DMCBanshee jeremy96121 banshee 33 bansheequad yann77 pecki animail vince Quadman 17 participants |
Quadman
| Sujet: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:05 | |
Quadman
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:07 | |
| vl'a l'ancêtre, millésime 1991 | |
Quadman
| Sujet: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:16 | |
| la liste des ingrédients; train avant maison règlable en tous sens, et oui, dans le temps il y avait pas autant de préparateur, train ar durablue et rallongé + 6 maison, barre de traction maison, avec règlage d'alignement et de tension sur les barres de traction, couronne en 2 parties pour remplacement rapide, frein avant proto brembo 4 pistons et disque flottant big diam, frein ar kit brembo flottant big diam, pince PR19 radial, suspat EMC sur mesure (ça c'est récent, 1 an) avant c'était du gros ohlins proto a bonbonne séparée, coque légère maison, l'avant d'une pièce, commande aux pieds reculées | |
Quadman
| Sujet: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:23 | |
| malgré ce qui est marqué, c'est pas du yosh, mais qu'est ce que ça fait jaser dans les stands, vu le train de 91!! | |
Quadman
| Sujet: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:37 | |
| Alors le moulbif, déja il y en a trois de possible en fonction de ce que j'ai a faire, celui-ci; le bas est FMF usine 94/95, le haut a été modifié en 01 avec cyl FMF monobloc, 410, valves a dépression, carter embray maison, et là tout sors s'il le faut, certain me comprendront, miku 35 modif, avec power jet par moment, clapet V-force, (pas de pyramid dans cette taille)les pots sont des toomeys d'avant guerre, boite a air inox sans filtre a entrée forcée et venturi maison bien sur, embray hinson drag, boitier programmable, stator modifié, démul 19x38, et le tout roule une a deux courses par mois, plus entraînements, mais de moins en moins car je deviens vieux, et ça ne casse pas, mais là je touche du bois, et ça maaaaarche graaaaaave | |
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 13:57 | |
| respect!!!!! | |
animail
Nombre de messages : 26 Age : 36 Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 19:16 | |
| ouai!! c'est magnifique!
on voit vraiment le type qui touche!!!
félicitations!! | |
pecki
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Juin 2006, 21:25 | |
| très beau, très propre j'aimerais en faire autant tu les as fait en fibre de verre tes coques j'ai l'impression qu'on a les memes nerfs bar ... moi aussi les soudures cassent au niveau des marches pieds | |
yann77
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Ven 16 Juin 2006, 16:16 | |
| Magnifique machine!! Ta prépa est vraiment nickel, et rien que la démultiplication en 19x38 en dit long sur le potentiel de la bête, ça doit être un avion ! | |
Quadman
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Ven 16 Juin 2006, 17:38 | |
| coque en fibre, j'ai possibilté de faire faire en carbone, mais je ne peux pas le faire moi-même, c'est vraiment space, de plus mes moules sont maison, et quand je démoule il y a quand même un peu de boulot avant de pouvoir peindre propre les nerfs bar sont des dg d'avant guerre, mais j'ai jamais pêté une soudure, et pourtant j'ai souvent des collègues qui ont une roue avant dedans | |
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Ven 16 Juin 2006, 20:32 | |
| J'ai remarqué que tu as des Barre stabilisatrice QUADRALIZER sur ton train arriere.
Tu les as trouvé où ? C'est des pieces de collection !
Quadman
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Ven 16 Juin 2006, 22:23 | |
| négatif, c'est du maison, règlable par pas de vis inversé et dbl roulements mobile, les barres dont tu parle avaient la fâcheuse manie de casser a la réception des sauts | |
banshee 33
Nombre de messages : 102 Localisation : pres LANGON 33 Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Lun 14 Aoû 2006, 11:10 | |
| salut quadman, aurais tu un carenage av en fibre a vendre, comme sur la photos et a quel prix ? merci | |
jeremy96121
Nombre de messages : 74 Localisation : calais Date d'inscription : 29/07/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Lun 14 Aoû 2006, 15:06 | |
| Salut Quadman, Sur le coup j'ai été bluffé par ta machine, je me suis dit chapeau , un mec qui mécanique proprement, du beau boulot quoi. Et puis je me suis rendu compte qu'il te manquait une vis sur ton carter d'embrayage et qu'il y avait plein de pate à joint qui débordait, et la je cris AU SCANDALE. Non sérieusement belle machine.
Ptite question en passant, on va probablement se faire un train avant avec un pote (quel acier avais tu utilisé??) Que penses tu des EMC?? C'est mieux ou moins bien que de l'ohlins 46??
Encore bravo Jérémy | |
Quadman
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 17 Aoû 2006, 14:49 | |
| j'ai mes moules, et je fais mes coques avant et arrière moi même, je n'en ai jamais vendu, car j'ai toujours voulu garder cette spécificité, et la curiosité que cela engendrais dis toi que ces coques ne sont valables que pour le bitume, car elles supporteraient très mal une rafale de caillasse l'avantage c'est le poids, de pouvoir faire une déco sympa qui tienne, et le look si je vendais une avant, je pense qu'il faudrait compter 250€ en regard du temps passé, et de la matière, mais sache que n'étant pas un pros, mes moules ne sont pas parfait, et qu'une finition s'impose avant de peindre pour le carter, t'as bien vu, j'ai tourné cette pièce en alu et je l'ai soudée sur le carter d'origine, car l'ouverture des duncans et autres ne permettait pas de sortir l'ensemble de l'embray le couvercle a un petit bord retiré pour le centrage, et j'y met un peu de pâte pour l'étancheïté, le dernier coup cela avait été fait sur circuit et précipitamment ce train a été fait en 1996, et en 25cdc, je pense que maintenant il y a mieux encore, mais moi j'ai jamais eu de souçis malgré de grosses sorties j'ai roulé en ohlins pendant des années, j'ai découvert emc en 1997, et j'ai aimé leurs approche maintenant, chez ohlins, si t'est pas dans le top trois tu compte plus, tu achète un produit standart, et t'est seul a te démerder avec, il suffit que tu ai des éxigences un peu space, par ce que tu roule pas comme les autres, ou avec du matos différent, ou dans des endroits et conditions pas usuelles, et tu te demerde emc, malgré qu'ils aient grandi, ils restent a la portée de tout le monde, moi je conseille toujours d'acheter chez eux direct, et pas chez un revendeur, et surtout pas gt2i, une fois qu'ils te connaisse, t'as une fiche chez eux, ton ammort est conçu selon ta demande, et ils te le modifieront pour atteindre le top si cela n'a pas marché du prmier coup, ce qui est toujours le cas quand tu utilise du matos qu'ils ne connaissent pas, il faut en passer par des test l'idéal c'est d'aller les voirs si t'y va, tu passe le boujours de Didier a François le boss, et tu lui dit que tu veux tes ammorts par la poste, il comprendra | |
DMCBanshee
Nombre de messages : 358 Age : 38 Localisation : Quebec,Canada Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Sam 16 Sep 2006, 21:53 | |
| Ce banshee est tout simplement malade une des mieux setuper que j'ai vu pour le supermotard Vraiment bravo a tu des photos de cette bête en action? | |
Narko
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Dim 08 Oct 2006, 20:38 | |
| The magicien du tres tres bon travail | |
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Lun 09 Oct 2006, 06:53 | |
| Très beau bouzin le bloc T-Rex :=) Tant qu'a faire , un vilo +4 des pistons en 72 et zou en 480 ( sauf que t as sans doute pas le droit dans ta catégorie quand tu stoppes la compet et que tu fais plus ca que pour le fun , contactes moi , je te filerai tous les tuyaux pour passer en course longue , surtout qu avec le CDI programmable et les culasses a domes les problemes de la conversion sont facilement contournés ( faudra juste virer les pots STD ) Superbe machine aussi en partie cycle , les EMC sont top , c est aussi ce que j utilise sur mes chiottes , mais encore , TRES beau jouet | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Mer 03 Jan 2007, 18:20 | |
| jcrois que je suis tomber amoureux de ta bête ...
une machine de rêve ...
sinon ton train avant et tes carénages me disent quelque chose ...
tu connaitrai pas un bandit qui a roulé en superquad dans les années 90 ? | |
seb 31
Nombre de messages : 85 Age : 39 Localisation : toulouse Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: l'ancêtre a quadman Ven 05 Jan 2007, 15:42 | |
| salut je trouve ton banshee surper mais sa serais pour te poser une petite question j ai achetté un banshee cet été je vien de lui refaire une petite santé. J ai le meme train avant que toi et j ai achetté un kit qui comprend les bages les axes et les caches pousières. les caches poussières ne passe pas je voudrais savoir si tu a retaillé tes triangles pour les faire passé ou si merci | |
sheeban
Nombre de messages : 46 Age : 55 Localisation : wimereux beach 62 Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Ven 05 Jan 2007, 18:31 | |
| magnifique, trés beau travail | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Jeu 15 Fév 2007, 01:28 | |
banshee 971
Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman Lun 02 Avr 2007, 23:48 | |
| salut jaimerais savoir comment ta élargie l'arbre durablue??? quel est la vitesse de pointe maxi ??? | |
| Sujet: Re: L'ancêtre a Quadman | |
