 petite question sur les amortisseur ?
petite question sur les amortisseur ? Empty
MessageSujet: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMar 14 Oct 2008, 00:52
bonjour
que veux dire 46 ou 36 ?
je cherche des amortisseur plus court que d origine ?
plus typer super quadeur
chez elka ont il des modele court si pas est il possible de les regler plus court ?
attention je ne veux pas avoir mon shee au sol !
mais juste -5 ou 6 cm par apport a l origine comme si ont avais des calle quoi
pas aussi bas que quand on plasse des amorto de r6
merci pour les infos
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMar 14 Oct 2008, 06:28
c'est le diamètre des ressorts;
aujourd'hui, des + en + de courreur prennent des Ø36 car ils filtrent mieux les petit choc
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMar 14 Oct 2008, 20:21
super merci vise
et pour les amorto elka on sais le regler en hauteur pour le rabaisser un peux ?
benji91
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 03:58
ce pas plutot le diametre du piston 36/46 ?????????
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 10:51
non c'est le ressort déjà après le piston je sais pas mai si ru met des ohlins 36 mm a coter de 46 mm tu va voir que les 46 sont beaucoup plus balese
je demande confirmation pour le piston de l'amortisseur ( je connais pas encore )
benji91
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 12:12
AMORTISSEURS AVANT OHLINS
Amortisseur type de carbon
Piston diamètre 36 ou 46 selon model avec bonbonne accolé
Nous vous proposons 4 types d'amortisseurs differants
S36PR1C1 :
Amortisseur a simple corps
Piston de diametre 36
Type DE CARBON a bonbonne accolée
Reglage de la detente
Reglage de la compression
S36PR1C2 :
Reglage haute et basse vitesse en compression
S46PR1C1 :
Piston de diametre 46
S46PR1C2 :
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 12:18
Bienvu! Smile j'ai dit une connerie quoi!
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 12:23
vince ta pas dit spécialement une connerie mais nos info n'étaient pas complète lol!
kan on voit les 36 de 46 on voit la différence des ressorts en premier lieu se qui fausse l'interprétation car plus le piston est gros plus le ressort grossit
voila merci benji91 pouur cette info on se couchera moin con
lol!
benji91
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 12:33
non mais je n'etait pas sur non plus enfaite lol ..
mais bon d'un cote ce logique comme tu la dit cheers
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:14
et sais on les regler en hauteur ??????
benji91
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:23
Pk ne leur envoie tu pas un mail ??
je pensse qu'il son apte a te donner ce genre d'info
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:25
Tu peux toujours régler la hauteur en jouant sur la précharge du ressort, mais ça dépend des amortisseurs
benji91
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:26
tien j'ai trouver sa comme annonce , si des amorto de 450 monte sur un shee alors ceux la devrais monter aussi non ??
Sujet: [vends] Piéces superquader yamaha 450 Ven 10 Oct 2008 - 13:35
Barre stab rath racing : 290 €
amortisseurs avant : 200 €
amortisseur arrière : 250 €
roues superquader : nous consulter
2 lignes doma à chambre 94 db : 280 €
Roues cross nous consulter
gros réservoir 14.5 l : 200 €.........
Pour plus d info appelez le 06.61.73.28.04
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:31
gaffe c'est du superquader, tu l'as vu?
benji91
MessageSujet: Re: petite question sur les amortisseur ?   petite question sur les amortisseur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 16:16
oui lol!
mais daxte a ecri :
lol! lol! lol! afro
» petite question : jeune cavaliere et poulain
» Petite question nerf bar
» Petite question sur hydraulique ???
» petite question sur une voile ??
» Petite question MDR ??
