 infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
4 participants
BANSHEE-38
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173
infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! Empty
MessageSujet: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 10:52
salut a tous !!
je voulais savoir si quelqu'un avait déja démonté le roulement de direction sur le banshee et si oui !! savoir si cela se fait bien?
deplus ya t'il un autre fournisseur autre que yamaha qui vend ce type de roulement!! avez vous une idéé du prix?
merci a ++
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 11:05
c'est du skf, tu trouve ça à la cir pour moins de 10 roro et c fait en 10 mn!
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 16:44
merci vince c cool il fau que je démonte pour prendre la ref!! tu la pa par hazard? merci a ++
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: rien a faire   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 19:42
+1 c'est rein a faire y en pour 10 min ...
c'est un roulement tt ce qui a de plus simple !
tu demonte et tu va chez nimporte quel vendeur de roulement ca va te couter 3 fr 6 sous ...
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 19:56
merci les gars mais c bien celui qui est au niveau de la potence!!
merci.
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 20:20
nan il y en a pas au niveau de la potense
pour la potense il faut juste un peux limer les 2 coté pour que la pieces sois juste un peux plus petite est sert plus
a++
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMar 14 Oct 2008, 20:42
+1 le roulement se trouve en bout de colonne!
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMer 15 Oct 2008, 05:57
mais pourtant le jeu que j'ai ce situe au niveau de la potence. c'est comme un petit claquement quand je pousse mon guidon vers l'avant.
pensez vous que ce n'est pas le roulement alors?
ok je vais voir sa ce weekend !! merci encore!! a ++
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMer 15 Oct 2008, 07:13
c'est en haut, tu as le support de la colone (2 demi coquilles qui s'assemblent) et il y a 2 joints qui s'usent, il suffit de les changer. 2 € chez yam
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!   infos pour démontage du roulement de colonne de direction!! EmptyMer 15 Oct 2008, 10:12
merci vince!! c'est donc pas un roulement!! a ++
» Roulement colonne de direction
» Roulement de Colonne de direction
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» Demontage Roulement Direction
» Colonne de direction +2
