 Petite astuce huile de boîte!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 07 Sep 2009, 16:01
ulteamatome a écrit:
salut dites les amis je me suis tromper en achetant l'huile pour la boite au lieux de 75 w 80 g pris 75W90 c grave ?
Encore un micro-cheval de perdu. Smile
dede
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 08 Sep 2009, 19:10
Salut à tous !
Tous les combien de temps faut il faire la vidange de la boîte en fonction de l'utilisation du banshee ?
merci !
Steve
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 08 Sep 2009, 19:53
Les huiles de boîte se salissent peu et ne nécessitent pas un remplacement fréquent.
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mer 09 Sep 2009, 19:04
Sur le mien, depuis que je roule avec l'huile de boite voiture je n'ai plus de problème d' embrayage qui patine
j' ai récupérer toute la puissance de mon moteur
dede
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Jeu 10 Sep 2009, 18:59
Salut !!
Merci pour l'info cela confirme bien ce que je pensais.
steve
david.77230
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 25 Jan 2010, 17:06
et pour le liquide de refroidissement vous mettez aussi celui de voiture???
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 25 Jan 2010, 17:36
Oui. Il convient parfaitement.
david.77230
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 25 Jan 2010, 17:50
sa me rassure car chez yam il me fond mal au portefeuil a chaque fois que j y vais.la sa va faire des economie entre huile de boite de voiture et le liquide de refroidissement.pour le liquide peut importe ou il faut un en particulier
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 25 Jan 2010, 18:01
N'importe lequel.
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Fluide moteur   Mer 17 Fév 2010, 21:43
J'ai lu quelque part( ..!?)qu'il fallait couper le liquide de refroidissement avec de l'eau de 30% a 50%max
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mer 17 Fév 2010, 22:03
Je ne vois pas pourquoi.
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mer 17 Fév 2010, 22:09
A part un souci d economie, je ne voit pas non plus lol!
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Jeu 18 Fév 2010, 07:13
liquide de refroidissement ordinaire va tres bien.
cependant dans règlement course de cote par exemple il faut avoir de l'eau dans le radiateur en cas de fuite car le liquide est gras et pas compatible avec l'adérance sur bitume .
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Jeu 18 Fév 2010, 10:50
et l'eau dans le liquide de refroidissement permet un temps de chauffe de la machine réduit car le moteur chauffe plus vite et donc on a tout de suite la puissance
j'ai entendu dire sa plusieurs fois
Harry
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Ven 26 Mar 2010, 15:21
bon moi on m'a dit de la 10w30. c bon qd méme?.
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Ven 26 Mar 2010, 19:07
Oui.
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 21 Juin 2010, 17:38
il ne faut pas metre du liquide refroidisant de voiture!!!
car apres moins de 1 ans il devien corosif! vérifier bien avant dacheter quil nest pas corosif !
aussie il est moins efficace , moi je conseil de prendre de la haute température.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Lun 30 Aoû 2010, 22:37
perso j'ai fait cette astuce la de metre de l'huile de boite ! car c'est moin chez et en plus si laboite devien onctueuse ! hummmm
mais au resultat j'ai les vitesse qui passe mal et les point mort est pire que avant comme cela est t'ilpossible ?
ps: j'ai mis de la castrol 75w80 pour boite auto , j'ai pas trouver autre choze !
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 31 Aoû 2010, 06:41
Je ne pense pas que la 75W80 soit une huile de boîte automatique.
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 31 Aoû 2010, 09:46
C'est pour boite manuel je pense ...
mais j'avoue que moi aussi ma boite n'ai pas mieux avec l'huile pour voiture ... enfin j'me rappel pas ..
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 31 Aoû 2010, 17:08
non non meme pas y'a un levier de boite auto sur l'embalage . enfin bref ! c'est de la merde sur mon shee mais bon je vai reésayé avec une autre marque .
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 31 Aoû 2010, 17:29
Les huiles de boîtes de vitesses automatiques sont généralement en 5W20.
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Mar 31 Aoû 2010, 19:14
si tu le dit je n'en doute pas ! donc alors sur l'embalage c'etait juste pour ilustré un beau levier de vitesse alors !!
jamesthemechine
MessageSujet: Re: Petite astuce huile de boîte!   Ven 10 Sep 2010, 00:29
lol si il y avait un bras de vitesse c surment parce que c'est manuel non.l'huile de boite auto c'est de la dextron et elle est rouge dabitude entouka ici au québec ou peu pas se trompé elle est rouge sang.lautre est brun clair.mon ami mest de la 75x80 dans sa sylvia de drift moi jai tjs mis moitier 10w40 avec moitier 80w90 engrenage de castrol bien entendu jamais mélangé 2 marque différente
banshee57
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Huile de boite    Sam 16 Juil 2016, 15:39
Je suis entrain de refaire mon banshee
Je vais essayer l huile de boite automobile
1) C est donc de l huile de transmition 75w80 ?
2)Faut il prendre une marque spécial ou peut importe la marque du moment que c est de la 75w80 ?
3) quelle est le plus de cette huile par raport au ipone ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Petite astuce huile de boîte!
» PETITE ASTUCE POUR LA PÊCHE AU VER DE TERRE
» petite astuce pour economisé de l argent.
» petite astuce
» Petite astuce pour les vifs qui remontent au posé
