 bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..
5 participants
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Empty
MessageSujet: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 19:06
bonjour
voila j ai etudier le probleme de remplasser les bas moteur par des de rdlc ....
apres avoir dis que sa ne fonctionnais pas (se que l ont m avais dis et une personne qui y connais un morseau...)
je me suis preseque fais ... par seb fin bon .....
alors voici qeuelque photos
et dite se que vous en pensé !!!!
les bas de rdlc sont au niveau de ou on pausse les cylindres sur celui ci et du coté pot d echappement plus court ! que seux de banshee !
et a l inverse seux de banshee sont plus long ...
les foto et entouré en ROUGE les problemes
en 1er c'est un rdlc ypvs 31k !
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Rdlc_o11
en 2eme un de banshee
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Case_b10
au niveaux cylindres meme sa change aussi mais je n ai pas de photo bien presise
en premier les rd .. donc il sont plat du debut de la jupe au rebort du cylindre ..
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Rdlc_c10
en 2eme les banshee
eu sont bien large et il y un un creux entre la sortie de la jupe et le rebort se creux est en caoutchouc ou je sais pas bien quoi ..
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Cyl_ba10
donc la conclusion des cylindres banshee sur un bas moteur rdlc
sa donne sa
les stiers orange ne touche pas le bas moteur donc est dans le vide et se qui touche le bas moteur est juste les stries rose !
si vous me dite que au niveaux fiabilité et etanchéité c'est bon ben alors oui les cylindre banshee vont sur des rdlc !
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. Comclu11
merci de vos remarquessss
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 20:29
je ne suis pas expert sur le RDLC par contre il existe un RDLC 4LO et RDLC 31K les deux moteur sont totalement different meme si tous les deux des RDLC si je me rappelle le RDLC 31K et pratiquement identique au banshee
le bas moteur que tu montre et un RDLC 31K et les cylindres des RDLC 4LO je croit qu'ils ne peuvent pas se monté ensemble Question
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 20:32
re
nan tous est rdlc ypvs 31k et banshee rien en 4lo ...
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 20:40
justement la photo de t'on exemple de cylindre noir s'est du 4LO et non 31K les cylindres gris s'est du 31K et les carter que tu montre sont des 31K
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 21:33
CA MONTE CASH Shocked
quand je dis un truc , c est pas en l air Exclamation
remarques , je suis pas obligé de prendre mon temps pour répondre non plus Evil or Very Mad
meme si c était le pape qui t as dit que ca va pas = IL RACONTE DES CONNERIES !!
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 21:38
ca marche sans probleme c'est ce que j'ai dans mon banshee bas moteur 1wt monté avec cylindre banshee.
a+oli
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyMer 29 Oct 2008, 21:53
oki merci les gaz ....
et vaux mieux verifier vu les frais
a++
et seb ... cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyVen 31 Oct 2008, 16:48
interrieur des cyllindre gold fmf bien uzine wowo sa va gaze grave sa bounce
http://www.ak-baits-47.com/
MessageSujet: Re: bas moteur de rdlc pour cylindres banshee ..   bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. EmptyVen 31 Oct 2008, 20:53
en voila plus oui bien preparé les cylindres fmf ...
pour la wash .... on vera lol
bas moteur de rdlc pour cylindres banshee .. P1000310
»  Moteur Banshee 4 cylindres!!!!
» reglages pour nouveau moteur banshee!!!
» Besoin de renseignement sur des cylindres de Banshee.
» montage cylindres sur nouveau carter moteur
» Banshee 4 cylindres 1414 cc !!!
