Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 probleme carbu a chaud ou autres ??
probleme carbu a chaud ou autres ?? Empty
MessageSujet: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyJeu 30 Oct 2008, 21:57
slt a tous
j ai un probleme a chaud avec mon banshee.
a froid il demare nikel avec le starter je roule trankil pendant 15mn donc la il est bien chaud je l eteind et la grosse galere pour le redemarer.
il faut kiquer 10 fois mettre le starter re kiquer il pete il se re eteint atendre impeut re kiquer 5 a 6 fois et la c bon il roule nikel et le probleme c que a chaud.
les carbu son propre ya plus de sysyteme tors
gicleur principal 210 ralenti je li dessu 1.6 aiguille a 3 vis d air 1 tour
floteur regler a 22.2 bougines neuve br8es
il est d orrigine.
ci quelqun a une idee Idea d ou sa peut venir je prend.
merci a +++
LABECANE
LABECANE
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyJeu 30 Oct 2008, 22:34
javais exactement le meme probleme sur mon kx 250 et sa venai de la bougie et d un melange trop riche en huile
MessageSujet: Re: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyVen 31 Oct 2008, 11:26
les 2 bougies sont neuve et en huile je suis a 3%.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyVen 31 Oct 2008, 11:43
vis d air de ralenti trop riche mais a priori tu es trop pauvre quand meme
donc nettoyes les gicleurs de ralenti à la soufflette ...
dessere d un tour supplementaire Wink
MessageSujet: Re: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyVen 31 Oct 2008, 12:48
tout et propre je les es deja souffler a la souflette
pour toi SEB je mes la vis d air a 2 tours ??
j ai deja un petit trou a l acceleration.
MessageSujet: Re: probleme carbu a chaud ou autres ??   probleme carbu a chaud ou autres ?? EmptyVen 31 Oct 2008, 12:51
oui desseres un tour , ce sera dur d etre pire de toutes facons et c est pas ca qui fera une casse Wink
