| Banshee probléme électrique! | |
+3joecrossman69 lm motors racing jonathan99 7 participants |
jonathan99
Nombre de messages : 278 Age : 40 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Banshee probléme électrique! Dim 09 Nov 2008, 01:47 | |
| Salut les gars!
Voila, j'ai remis un phare avant et arrière sur mon shee car il n'y en avais pas, en même temp j'ai rebrancher mon régulateur comme demander dans un précédent post et j'ai remonter un contacteur on/off...
Mon probléme est le suivant: Le gars avais fais un potage à sa facon avec des cable souvent utiliser en sono voiture, on à tout virer avec mon beauf et en se basant sur le circuit électrique du shee on a tout remonter.
Le shee démarre nikel, mes phares s'allume, le contacteur on/off fonctionne mais le problème arrive quand je commence à tourner la poignée de gaz, il pète du pot avec une flamme qui sort, de très bon ratter quoi, j'ai essayer en coupant mes phare, pareille, j'ai essayez de couper mon régulateur, même chose par contre quand j'inverse les antiparasites le problème change aussi de cotés...
Aurais je fais un mauvais branchement?
J'ai un orange et un noir qui arrive à ma bobine de mes antiparasites. Merci de votre aide amis électriciens! | |
jonathan99
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Dim 09 Nov 2008, 01:49 | |
| J'ai remarquer que mon phare avant part aussi en couille! plus fort/moins fort | |
lm motors racing
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Dim 09 Nov 2008, 08:28 | |
| le moteur monte dans les tours ou regule au meme niveau | |
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Dim 09 Nov 2008, 20:34 | |
| ta un moteur banshee ? si c'est sa change de faisceau
MP | |
marcucciu
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Lun 10 Nov 2008, 18:23 | |
| si quand tu change l anti parasite le probleme change de coté c'est qu'il y a un probleme a partir de la bobine... cordon abimé ou mal connecté ! et p etre tes anti parasite ! change les ... | |
jonathan99
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Mar 11 Nov 2008, 18:39 | |
| J'ai changer de bougies, revérifier mon cablage et maintenant ça marche!
Par contre j'ai les long antiparasite NGK ou on doit enlever le petit bouchon au bout de la bougie et je trouve que les antiparasite ne se coince pas bien... Est ce la même chose pour vous?
Sinon, quel sont les bon antiparasites et qui résiste bien à l'eau?
Merci! | |
| Sujet: coucou Mar 11 Nov 2008, 21:34 | |
| met des anti parasite tip jet sky. les TB05EMA sont de ce type la il me semble je verifie au taf demain. | |
banshee mania
Nombre de messages : 29 Age : 37 Localisation : Val D'Oise Date d'inscription : 24/08/2007
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Mar 11 Nov 2008, 22:28 | |
| J'ai déjà eu ce type de problème et c'était mes cosses au niveau de la bobine qui étaient en mauvais état | |
benji91
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Mer 12 Nov 2008, 11:52 | |
| - jonathan99 a écrit:
- J'ai remarquer que mon phare avant part aussi en couille! plus fort/moins fort
ce normale sa lol | |
jonathan99
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! Mer 12 Nov 2008, 20:57 | |
| Le régulateur ne doit il pas justement éviter ce phénomène (plus fort/moins fort)?
Sinon Garom, vérifier? | |
| Sujet: re Jeu 13 Nov 2008, 20:26 | |
| exc si c'est pour l'anti patate j'ai po regardé mais vat chez un concess a coté de chez toi il t'en trouvera un nikel s'il est logique... sinon le regulateur fil bleu sert que pour la lumiere. il limite la tension d'éclairage. la partie eclairage est completement independante du circuit d'allumage........... a+ tiouss | |
| Sujet: Re: Banshee probléme électrique! | |
