-39%
399 € 649 €
 Jeu roue avant
5 participants
Nombre de messages : 202
Jeu roue avant Empty
MessageSujet: Jeu roue avant   Jeu roue avant EmptyDim 16 Nov 2008, 17:00
Salut à tous,
voila j'ai un probleme sur mon banshee la roue avant gauche, a grande vitessse, se met a trembler et ca m'inquiete. J'ai resseré tout ce qui était possible, aucun changement, et j'ai récemment changé le disque et les plaquettes de frein, mais j'ai remarqué qu'une sorte de petit caoutchouc au niveau du triangle était déchirée, je crois que ca s'apelle la rotule, si quelqu'un peut m'aider ca serait simpa..Rolling Eyes
A++ Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Jeu roue avant   Jeu roue avant EmptyDim 16 Nov 2008, 17:07
a mon avis tu a une jantes voilée ....
MessageSujet: Re: Jeu roue avant   Jeu roue avant EmptyDim 16 Nov 2008, 18:26
sa se peut que ta rotule soit HS et donc elle ne tien plus son role et elle provoque des vibration
ou sa peut aussi venir de ton roulement de moyeu qui peut être HS et comme la dis daxte88 peut être ta roue tout simplement voilé ( si tu connais un autre shee pique lui une roue et regarde si sa bouge si sa bouge c'est pas ta roue )
MessageSujet: Re: Jeu roue avant   Jeu roue avant EmptyDim 16 Nov 2008, 20:28
inverse tes roue tu vera si sa change de coté si c pas sa moi jsui plus pour la rotule vue que tu dit que le caoutchou et HS
va y et met GAZZ
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   Jeu roue avant EmptyLun 17 Nov 2008, 18:33
verifie tes roues complete jantes et moyeu (inverse le tout en enlevant les jantes les etrier de freins et en deposant les moyeux) et en echangant le tout.
verifie tes rotules de direction egalement.
vive le 2tps
Jeu roue avant
» aie aie aie le banshee il fume !!!
» croix de roue arrière
» Roue a l equerre
» probleme roue avant
» Arbre de roue
