 quel solution pour gros frein avant
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
quel solution pour gros frein avant Empty
MessageSujet: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyVen 21 Nov 2008, 19:19
J’aimerai avoir un meilleur freinage avant affraid
Je voudrais savoir si la seule solution s’est l'étrier double piston nissin et 450 ou il existe un autre montage
J’ai déjà un maître cylindre de 19mm mais il me faut de plus gros étrier.
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyVen 21 Nov 2008, 19:29
je pense que tu meut mettre pas mal d'étriers mais certains sans aucune modification à apporté et d'autre où tu sera obliger de faire une adaptation
mais sa reste à vérifier ( je crois que les frein de R1 avec les vis anodisé bleu se monte sans modifications mais sa aussi sa reste à vérifier )
et surtout GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ en coin
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyVen 21 Nov 2008, 19:35
j'ai un fazer avec le meme freinage que R1 et deja comtrolé mais cela ne va pas
je sais qu'il y a deux montage a controlé
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyVen 21 Nov 2008, 19:55
Honnetement entre les etriers d'origine et ceux du 450 c'est le jour et la nuit. cheers
A la vue de ton avatar; je pense que tu taquines le chrono, moi aussi mais bon qu'en ufolep Embarassed et tu sais comme moi que lorsqu'on a besoin de faire des freinages appuyés dans les pifs-pafs et ben on se fout dedans! (en tout cas pour ma part... Embarassed )
J'ai changer pour des doubles pistons et quand c'est bien régler c'est le jour et la nuit, en plus y a pas de modifs à faire hormis la decoupe du protege disque ... Exclamation
Honnetement je ne peux que t'encourager à changer tes étriers d'origine!!
geek
david.77230
david.77230
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyLun 17 Mai 2010, 22:41
j ai vu une annonce et le mec parle de frein de r1 sur son shee .je voulais savoir si il y a des modif a faire ou pas car quand on regarde le prix, les r1 sont 2 fois moins cher que ceux du 450
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyLun 17 Mai 2010, 22:56
si quelqu'un a une info sur le freinage de r1 sur le shee faite le savoir Wink sa m'intéresse
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: quel solution pour gros frein avant   quel solution pour gros frein avant EmptyMar 18 Mai 2010, 08:02
Il doit me rester des disques en fibre de carbone si quelqu'un veut se lancer dans le radical...
» Frein avant/arrière
» Quel bus pour Demain ?
» CHERCHE FREIN AVANT FORMULA ORO
» quel leurre pour le brochet et le sandre?
» Quel Popper pour le bec en eaux teintée ?
