-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 filtre K&N et gicleur
Nombre de messages : 202
filtre K&N et gicleur Empty
MessageSujet: filtre K&N et gicleur   filtre K&N et gicleur EmptyVen 21 Nov 2008, 20:09
Salut tt le monde, s'il vous plait est ce que ca change quelque chose de mettre un filtre kn ?
Si oui est ce qu'il faut enlever le cache noir de la boite a air ou pas ?
Je veux dire est ce que ca rajoute de la puissance de mettre le KN avec des pots fmf ou autre ( pas d'origine) ?
et juste si on change les lignes qu'est ce qu'il faut faire aux gicleurs ?
A++ Smile
PS: si vous avez un filtre kn ou des lignes a vendre faites le savoir par mp Wink
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: filtre K&N et gicleur   filtre K&N et gicleur EmptyVen 21 Nov 2008, 20:12
Il te faut changer les gicleurs c'est mais pour la taille sa depend de ta config (carbu) et pour le filtre je ne sais pas dsl.
Mais d'autre personne son plus au courant que moi sur le sujet donc je leur laisse la place.
MessageSujet: Re: filtre K&N et gicleur   filtre K&N et gicleur EmptyVen 21 Nov 2008, 20:32
Salut,
je vous rappelle que l'écriture SMS est bannie de se forum
merci à vous
MessageSujet: Re: filtre K&N et gicleur   filtre K&N et gicleur EmptyVen 21 Nov 2008, 20:40
Salut,
pour le filtre on le surnomme K&Merde car il augmente le débit d'air mais fait avaler plein de poussière au quad se qui n'est pas très bon.
Je te conseil de garder celui d'origine juste bien graissé et sa vas le faire .
Pour les gicleurs a changer, certainement si tu met une ligne FMF mais après la taille des gicleurs vas varié celons ta configuration moteur .
Voila je crois que je t'ai dis l'essentiel maintenant je laisse les autres membre te dire les modifications à apporté sur tes gicleurs celons ta configuration moteur
et bon GAZZZZZZZZZZZZ à tous
» problème haut régime
» filtre a air
» filtre a air
» PB FILTRE A AIR
» filtre a air
