 Pièces adaptables
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 11 Déc 2008, 17:46
pour ce qui est des rotule ont a en pole position les rotule de r5
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 11 Déc 2008, 20:59
étant pa mal dans la pit bike en plus du quad, j'ai testé un bouchon de remplissage de boite de CRF 50 qui se monte aussi sur notre shee, par contre la jauge n'est pas la même ...
ca se monte vraiment en lieu et place nikel !
petit lien si il y a des interressés même si le prix n'est pas donné, site hyper sérieux !!
http://www.crf50shop.com/index.php?cPath=560_65_194_44
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mar 16 Déc 2008, 22:45
mise a jour pièces moteur adaptable
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mar 16 Déc 2008, 23:20
j'aimerais savoir quel sont les modif pour adapter un bras oscillant de trx 450 sur un banshee?? est ce qu'il faut ensuite prendre l'essieu et la cage a bearing ainsi que les hub du trx?
pardon pour les termes anglais lol!
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mer 17 Déc 2008, 07:38
Citation :
bas moteur de 350 RDLC 31K et 1WT
boite de vitesse 31K et 1WT ( l'étagement de la boite diffère par rapport au shee )
cylindre 31K
carter d'allumage ( en fer ) de la RDLC 31K
vilo 31K et 1WT
cloche embrayage + embrayage 31K et 1WT
carter d'embrayage 31K et 1WT ( possède un manchon pour la pompe à huile dans le carter d'eau )
cylindres 31k mais pour avoir l ypvs fonctionnant , il faut soit un zeeltronic ou ignitech sur faisceau banshee , soit un faisceau de RDLC
vilo 31k/1wt no pb sauf que ceux de banshee sur ebay neufs a 350-400 € , faut pas se poser de question , monter un vilo qui "à l air bon" c est jouer à la roulette russe Rolling Eyes , un reconditionnement est plus cher qu un complet US NEUF ! => complet neuf Smile
carter d allumage = EN PLASTIQUE SUR LES MOTEUR YPVS , en alu sur le 4LO
carter d embrayage , y a pas de manchon d huile mais un passage a boucher par une plaquounette et deux vis Wink
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mer 17 Déc 2008, 11:08
merci seb pour toute tes infos qui sont toujours très précieuse
je modifie
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 28 Déc 2008, 22:15
Bonsoir,
quel modifs faus t'il faire pour pouvoir adapter les amorto du yfz??
ca me trote depuis un moment... Smile
merci bien.
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 28 Déc 2008, 22:17
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
chris30
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 28 Déc 2008, 22:23
lol! cheers c'est vrement une super idee il faut bien alimente super idee
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 28 Déc 2008, 22:36
bon les gas ... j en ai une bonne la un gros scoup ...
les pneus avt et arr d'un 450 et d'un raptor warrior blaster
bas ils vont sur les jantes des banshee ...
personne le savais sa hien !
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 28 Déc 2008, 22:48
lol! What a Face
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Lun 29 Déc 2008, 20:05
Habon ^^
ben c'est cool ca.......jme coucherais moins bète scoir Laughing
yambanshee
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 22 Jan 2009, 10:24
Quelqu'un auraient des infos sur le montage d'un bras oscillant de 450TRX sur le shee?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.yambanshee.skyblog.com
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 22 Jan 2009, 10:41
regarde la, c'est notre ami philippe, vice champion de france de la montagne qui l'a fait!
http://bansheequad.actifforum.com/photos-videos-f3/photos-t687.htm
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 22 Jan 2009, 18:08
salut moi je l'ai deja contacter donc si tu veut on voit sa par MP @+
yambanshee
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 22 Jan 2009, 22:33
Merci les gars tjr ossi rapide pour les rép +++
Foupapa
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Pièces adaptables   Ven 23 Jan 2009, 17:51
Salut
je voudrais savoir quelles sont les modif a faire pour monter un train avant de 450 yfz sur un Banshee .
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 23 Jan 2009, 18:43
monter un avt de 450 est bien mais pas a conseiller ....
problemes quand tu braque l inclinaison n'est plus la meme ...
si non lazer82 utilise sa !
francky
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Lun 26 Jan 2009, 21:28
pour une petite info!!!!!
selecteur de vitesse de pit bike (sont poa cher en plus!!!!!!)
pignon de sortie de boite idem moto 250 kx ou 500kx (>95)
A+
mandrak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Sam 31 Jan 2009, 12:37
bonjour pouvez-vous me dire si les amortisseur olhins,elka,emc,etc.... de raptor 660 sont-ils adaptable sur le banshee?merci manu
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Sam 31 Jan 2009, 17:20
oui les autre confirmeront mais ils se montent dessus tout comme ceux des yfz j'ai vu des ohlins de yfz se monter sans modifs sur un banshee
voila j'espere que je t'ai aidé
mandrak
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Dim 01 Fév 2009, 09:34
ok m.x.j.a.t et merci beaucoup pour ton aide!!
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Lun 16 Fév 2009, 19:07
un étrier arriére ki monte sans modif plus puissant ke celui du banshee??
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mar 17 Fév 2009, 16:18
suzuki gs 500 machoir avant double piston......legere modif pour la fixation...
mandrak
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 06 Mar 2009, 08:38
et pour les bras oscillant de trx qu'elle sont les modif a faire?
et es ce que les bras oscillant de yfz 450 sont adaptable?
Pièces adaptables
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» pièces adaptables GPZ 550 et GPZ 500
» Liste de pièces adaptables pour nos LX
» Pièces non-BMW équivalentes et adaptable ¤
» pièces adaptables sur la nouvelle MT09 (2017)
» plusieurs ref de câble d'embrayage pour GTT ?
