 Pièces adaptables
Nombre de messages : 107
MessageSujet: pièces adaptables   Mar 03 Nov 2009, 13:55
Est ce que les fusées de roues av de 450 yfz se montent se le Bansh ??
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mar 03 Nov 2009, 14:27
D'après les micro-fiches, on peut le penser mais ça mérite confirmation.
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mar 03 Nov 2009, 15:22
les étoiles de roues ne se montent pas sur les moyeux du banshee, c sur, l'inverse non plus.
Les fusées peuvent se monter, ùais avec un train avant d'origine ça n'apporte rien.
En revanche avec un train avant de 450 on augment le débatement de 1" je crois, à cause de l'angle des rotules.
sur un train av racing, je c pas.
MessageSujet: pieces adaptables   Mer 04 Nov 2009, 10:24
merci je pense que je vais prendre ceux du yzf du moins je vais tenter.
si je prends un train av du yzf mais +2 ou +3 ca augmente plus car ils sont plus long d origine , non ???? scratch scratch
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mer 04 Nov 2009, 10:30
Essaie de rester sous les 1.30 m de largeur qui est la limite généralement admise en compétition.
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 12 Nov 2009, 19:07
salut a tous j'ai adapter des nerfs bars de LTR mais de marque ART avec cale pieds rabaissés et reculer et protège talon sans trop de difficultés.
y a juste a faire des platines pour les fixer sur l'avant du cadre et adapter le percage du cale pied et les ailes arrière à couper au bonne dimenssion.
sinon j'ais adapté avec une platine maison un etrier de 400 WRF double pistons à l'arrière et ça marche pas mal.
photo a venir si je m'en sort ce coup ci!!
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 12 Nov 2009, 22:11
j'ai des nerfs bars de LTR de marque drenaline .fait voir ton montage , ça me décideras pour la modification prévue cet hiver .le kick passe bien ?
banshee 20
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 13 Nov 2009, 15:12
salut dave08, j'aimerai bien voir des photo de ton montage de l'etrier arriere, ça m'intéresse bien, le freinage est il vraiment plus efficace?
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 13 Nov 2009, 17:05
y'a rien de miraculeux mais oui ça marche.
en fait j'avais cet etrier en stock depuis plusieurs années parcque j'avais la moto qui allait avec. y'a des etrier plus simple a adapter.
500 GSE suzuk je crois.
j'esaye pour les photos
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 13 Nov 2009, 20:35
que peut on mettre comme maitre cylindre de frein arriere plus gros que l'origine
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 13 Nov 2009, 22:24
R1...
banshee57
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 19 Nov 2009, 19:03
salu les gas
vous^povez mettre des foto de la modif pour les nerf bar de ltr
et si il fo racourcir ou modifier les selecteur frein et vitesse
banshee 20
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 19 Nov 2009, 20:34
il y a déjà des photos et des explications pour les nerfs bars ltr, pas besoin de modifier les selecteurs si tu les montent comme j'ai indiqué, s'est nickel!!
MessageSujet: Pièces adaptable   Jeu 19 Nov 2009, 20:56
Bon j'ai reçu le train av de 450 yfz et biensur les triangles inférieurs ne rentrent pas.
Alors si quelqu un a la solution .......
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 19 Nov 2009, 21:00
Anto le train avant de 450 se monte...mais apres modification!
Il faut raccourcir les bagues Qui viennent se prendre sur le chassis
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 19 Nov 2009, 21:04
je crois qu'il y a déjà un sujet sur cette adaptation sur le forum cherche bien car il y a des photo avec
MessageSujet: Pièces adaptaples   Jeu 19 Nov 2009, 21:35
J'y ai pensé mais je me demande si ça dérégle pas l'axe de debattement?
Et la fragilité ?!
Je vais tenter de faire ça!! ?!!
Je mettrai des photos
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 19 Nov 2009, 22:06
djo
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Mer 02 Déc 2009, 21:05
salut.au sujet des nerf bars de ltr 450?est il possible de monter des autre marque sur le banshee?
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 03 Déc 2009, 17:59
sur le mien j'ai monter des nerf bar cross pro de 450 trx , j'ai du fire modifier les supports de fixation, rien de compliquer, mais faut déjà avoir un bon niveau en soudure ou connaitre quelqu'un qui c faire ( merci a mamiya qui ma fait ca nickel )
les cales pied on reculer de 12 cm, sa a changer totalement le comportement du quad, le top
l'essai des nerf bar avant l'adaptation
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 03 Déc 2009, 19:06
Comment ça se passe au niveau du sélecteur et de la pédale de frein avec des repose-pieds aussi reculés ?
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Jeu 03 Déc 2009, 20:29
j'ai monter un sélecteur de 125 dtlc et pour le frein j'ai réduit la longueur
j'ai pris des photos pour montrer les détails, désoler le quad n'ai même pas nettoyer
niveau frein ar un peu moins puissant et le sélecteur comme avant
le frein
le selecteur
benji91
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 04 Déc 2009, 14:18
cela me parait super cour pour le sélecteur , ta pas de problème avec tes bottes .??
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 04 Déc 2009, 18:11
aucun problème, entre le cale pied et le selecteur j'ai 15cm, d'origine il y a 11.5 cm
MessageSujet: Re: Pièces adaptables   Ven 04 Déc 2009, 18:26
L'effort doit quand même être plus important avec un bras de levier aussi court.
Pièces adaptables
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Pièces adaptables
» Pièces HY
» pièces RC8 Asso à vendre, nouvelle liste !!!!
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» [BMW M5 E34] Je cherche certaines de ces pièces...
