| bafouille sur les bosses ! | |
marcucciu
| Sujet: bafouille sur les bosses ! Sam 28 Oct 2006, 19:41 | |
| salut ! je viens de finir de regler les carbus de mon sheeshee 96 ! il tourne nikel sauf que parfois quand je le met en travers sur terrains irreguliers et ba il bafouille ! je pensse a un probleme de floteur ca il perd un peu d essence des trop plein de cuve carbu ! mais chui pas sur ! si quelqun a deja eu ce blem ! mici de m'aider ! | |
lolo 33
Nombre de messages : 143 Age : 52 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Sam 28 Oct 2006, 22:17 | |
| moi je pense floteur mais en des plus lourd | |
marcucciu
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Dim 29 Oct 2006, 11:36 | |
| ou les trouver ces flotteurs plus lourd !? si la course de mes flotteurs etait trop courte ? ca ferait quoi ? et si elle etait trop longue ca ferait quoi ? je voudrai pas tout deregler ! (j'ai aussi un pointo qui fait moin ressort que l 'autre ! ca peut venir de la ?) en bref !vu comment je me suis fait chier pour le regler ! j'ai franchement pas envie de tout toucher ! donc si y a quelqun qui peut etre plus preci ! | |
banshee52
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Dim 29 Oct 2006, 12:26 | |
| tu perd de l'essence meme quand t'es pas dans une courbe? t'es toujours en carbus d'origine? je pense que tu doit avoir un pointeau d'usé mais ca ne doit pas faire de trous a cause de ca. sinon je pense que t'es pointeaux ce ballade quand tu prend des courbes comme un ouf, essaye de mettre des ressorts plus dur au dessue de t'es boisseaux.
c tout ce que je peut te dire pour l'instant.
a+ | |
marcucciu
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Dim 29 Oct 2006, 17:21 | |
| je pensse que c'est les carbu d'origine ! mais c'est pas sur ! le quad est de 96 en tout cas c'est pas les memes carbu que ceux du 2004! on ma filer une ligne d accelerateur et les bouchon de carbu (la ou rentre le cable ) sont pas les memes les miens sont plus petit en diametre ! et oui je perd un peu d essence meme si je balade ... mais au ralenti on voit rien ! mais j ai le bas moteur mouillé dessous les carbus a chaque fois que je m'arrete ! | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Mar 31 Oct 2006, 22:07 | |
| j'ai se probleme coté carbu gauche, l'essence coule un ptit peux quand jsuis a l'arret (que le moteur tourne ou pas)mais ca ne me fait pas de trou ni des baffouiles quand je roule,une fois a l'arret je coupe chaque x le robinet une habitude et c bien le pointeau qui est usé. a+ coco | |
lolo 33
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Mar 31 Oct 2006, 22:48 | |
| mais non je parle de poid du flotteur regarde des jet dino chez quadyland tu veras il fond des flottuer plus lourd et je dit plus lourd apres si l essence coule c est ton pointaus qui et mal regler | |
marcucciu
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Mer 01 Nov 2006, 12:06 | |
| ou peut on se procurer ces pointeaux ???? je pense que ca vient d'un reglage des flotteurs ! parsque c'est pas des bosses bien mechantes ! si un banshee neuf bafouille pour ca yamaha a du souci a se faire ! mais j'un un pointeau mort ca c'est sur ... | |
olibanshee
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! Mer 01 Nov 2006, 13:47 | |
| salut, tu peu te les procurer chez n'importe quel dealer yamaha. a+olivier | |
| Sujet: Re: bafouille sur les bosses ! | |
