| néttoyage d'hiver et préparation de mon shee | |
+41Lmfracing joe054450 bigbangti david.77230 jr banshee50 banshee57 Patbanshee gregymax olibanshee jonathan99 JayJay Aurea jonas banshee overdash GregBanshee DIY pirahna JohnBeton vince Foupapa gaz NICO QUAD Snake Shee pascal77 garom1 sam-banshee-superquad rabzouz46 stef77 stuntrs maverick #13 mat_15 nono lazer82 benji91 jules mandrak banshee29 thom118 banshee88 joecrossman69 45 participants |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Dim 14 Déc 2008, 18:21 | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Dim 14 Déc 2008, 18:31 | |
| sujet disparut lol bon j ai une copie ..... bon l'hiver est bien là .... donc néttoyage complet et preparation de mom banshee prepa chassi changement de tous les roulements passage en triangles large plasser 2 rigers avt (court surequudeur) plasser un ohlins prc46(plus court) passage en frein doubles pistons et durite avia suports de durites avt cabochon chromer pour les 4 vis d'etoile et 1 du bras oscillant au cadre axe large plus etoile remforsé en alu avec deport ''gforce'' nouveaux kit chaine et pignons (je sais pas encor bien quoi ) jantes hiper carbonne compteur vapor full protection sous le quad plus chromage des pieces bras oscillant ..... niveau moteur cylindres preparé soit fmf ou un cheetah (je sais pas encor ) moteur completment polis (avec coté chaine un alu cascade) vilo wisseco boite de vitesse ypvs (complette) culasse pro design (dome de 21cc) pot paul turner mid range et les 2 raccords an alu 2x carbu 35mm pipes et boostel boot pro design 35mm reed speec pro design boite a clappet vforce embreillage barnet dirt drigger carbone poignée d embreillage hydrolique avec asv durite rouge pwr pompe a eau pro design 2 refroidisseur de durite prodesign gros radiateur tommey racing couvrecle de boite a air ESH Outerwears filtre twin air cdi dynatek et bobine d'allumage dynatek startor 200w (passage d une batterie plus vrais phares au xenon avec balasses ) voila de quoi bien passé l'hiver photos apres la saison (avt demontage) apres demontage et néttoyage complet du cadre .. vive le belchrome la table a pieces (il y en a beaucoup en chemin ... fin tous est commander j attend ) le cdi dyna le radiateur une soirée de polissage ..... j'ai recu mes pieces du retour du chromage vendredi ... mes pots a l achat .... apres renovation... voila j'attend le reste des pieces puis remontage ... fin prevue vers 30 février bon ride | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Dim 14 Déc 2008, 18:34 | |
| pour les chromes...... Classic Chrome Rue des Verreries 29 7170 Manage 064 33 76 66 064 22 39 66 | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Dim 14 Déc 2008, 21:02 | |
| combien a tu payer pour faire chromer ton cadre ? sa me tenterai bien | |
Nombre de messages : 165 Age : 35 Localisation : Sept-iles Date d'inscription : 07/10/2008
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Dim 14 Déc 2008, 22:02 | |
| jva dire comme en bon québecois : Ça fesse dans ldash ton cadre chromé | |
mandrak
Nombre de messages : 60 Age : 46 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Lun 15 Déc 2008, 09:22 | |
| salut ju je profite un peu de tes photos!lol quelqu'un peu me dire si le ohlins 46 prc sur la 3 ime photos si ces un de cross ou de bitume? merci d'avance manu | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Lun 15 Déc 2008, 09:49 | |
benji91
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Lun 15 Déc 2008, 16:23 | |
| ton carter d'embrayage il etait noir a la base ..?? Avec quoi tu la polie , ta poncer et poncer et poncer juste | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Lun 15 Déc 2008, 19:29 | |
| - benji91 a écrit:
- ton carter d'embrayage il etait noir a la base ..??
Avec quoi tu la polie , ta poncer et poncer et poncer juste oui sans trop m'avancer c'est décapant...ponçage très fin (800, 1500 puis 2000 ou2500)...et enfin belgom! ta du taf man mais sa peut grave le faire avec ton plexi! | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Lun 15 Déc 2008, 23:45 | |
| bonsoir
oui c'est bien un origine polis pour tous se qui est polissage des pieces je préconise la vibro abrassion....
a++ | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 00:03 | |
| bonsoir tous le monde voila pére noel est passé (enfin) donc pour finir,sa sera cylindres preparé fmf vu que le colis est arrivé ...alla la poste .... cylindres usiné fmf avec booster et nvx pistons forgé prox....pas les preféré mais bon... il s'usent vite ..... cylindres glasé pres pour le montage bon ben photo | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 00:51 | |
| si tu passes a des cylindres sans aucune préparation a ça tu va voir que sa pousse! | |
mandrak
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 09:29 | |
| personne peux me renseigner? | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 12:00 | |
| - mandrak a écrit:
- personne peux me renseigner?
surement du bitume vu son utilisation à confirmer | |
benji91
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 13:14 | |
oui sans trop m'avancer c'est décapant...ponçage très fin (800, 1500 puis 2000 ou2500)...et enfin belgom! ta du taf man mais sa peut grave le faire avec ton plexi! ok donc ce ce que j'ai fait aussi , sauf que je decapant ne fait rien vue que l'alu est traiter donc il ne decape pas la peinture . Donc j'ai poncer | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 13:20 | |
| salut ....
lol si sa decape pas tu en a pour 2 mois ...
mandrak .... je t ai dis par mp se que j en pensais ....
pour moi sa provient d une routiere ... reguarde la longueur de tige pa approt a un cross ...
slt | |
mandrak
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 16:03 | |
| oui billout je sais bien mais j'ai fait un message une fois et on ma dit que s'était un cross,mais j'avais pas mi de photos!ces sa que je profite des tes tofs pour avoir confirmation? alors les pro du banshee si vous pouvez vous manifester pour que je sache si je dois échanger mon olhins pour un olhins cross? merci d'avance manu | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 21:07 | |
| sa va etre trop nickel une fois assemblé, j'espere que tu va nous faire quelques photos au remontage stp nous fait pas attendre le 30 fevrier | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 22:01 | |
| salut a tous voila les pieces recues aujourd'hui [ voila ... le montage vas commancer et les photos de celui-ci vont arriver tres vite aussi ... et photos des pieces qui sont en voyage aussi ... dernierre photo du cadre nu... a bientot | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 22:05 | |
| mandrak ... pour moi tige trop petite et amorto plus typé route
mais bon c'est mon avis ...lol | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mar 16 Déc 2008, 22:22 | |
| jolie espèce d'enfoiré tu ma piqué l'idée du feu de r6 vieille folle aller vas plus vite tu te la traine mdr on passe trop de temps à attendre des photo on veut du concret aller amuse toi bien gros | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mer 24 Déc 2008, 17:58 | |
| bonjour voila aujourd hui j'ai fait du remontage .... donc j ai plassé un joint sous le cadre pour le protéger des vibrations et frotements de la semelle axp . puis j'ai remonté completment le train arr fin manque juste le disque wave qui etait pas de stock et la machoir arr j ai aussi plassé le la vase du mc arr en alu j ai tous graisser, maisj ai pas eu le temps de refroter donc un bon coup de begom simpose ! le cadres est bien gras du coup ... plus remontage de la colone de direction voila le reste a venir .... joyeux noel a tous et a bientot ! | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Mer 24 Déc 2008, 18:22 | |
| chrome attitude | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Jeu 25 Déc 2008, 22:38 | |
| apres 4 heures de boulot ... 1 nuit pour seché puis remontage ... | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee Jeu 25 Déc 2008, 22:56 | |
| beau boulot, sa va donner tous ca | |
| Sujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee | |
