 néttoyage d'hiver et préparation de mon shee
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Lun 25 Mai 2009, 22:02
yo vince ... j en sais rien de chez rien ... je vais voir sa avec un mecano la parceque sa me broute la ..
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 04 Juin 2009, 14:59
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
sa tourne .... et nikel meme ...
probleme ..... juste le contacteur de clé hs ....
pffff 2 semaine de recherche pour sa !
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 04 Juin 2009, 20:26
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 04 Juin 2009, 20:46
lu,
les videos sont pas encore dispo........en cour d'encodage
et je voulais te dire,quand on va sur ta page sur daily il y a ton nom et prenom.......
heu...essaye de metre un speudo ou autres,car y a des malins!
il y a ton nom,la ville etc ........on sais jamais l'ami.
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 04 Juin 2009, 20:50
et j'ai oublier......
c 'est cool qu'il tourne..un si bo shee qui demare pas ...ca serais un comble Smile....... rien de grave c'est le principal...
rod.
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 04 Juin 2009, 21:05
oufff
j'avais pas vu sa .. c'est ok merci
et videos online
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Ven 05 Juin 2009, 10:53
cool ju enfin finish a quand notre balade afro
mandrak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Ven 05 Juin 2009, 11:59
ahhhhhhhhhhh:bounce:
jonathan99
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Mar 09 Juin 2009, 21:40
Comment est ce que vous avez filmer ça?! On voit qu'une tache rouge qui passe...
Refais nous en une plus longue, plus belle ou on le voit a l'arrêt, puis tu démarre et tu fais un ou deux passage!
Bon gazzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Ven 12 Juin 2009, 20:16
salut voila quelque photo j'ai recu le couvercle de carter chromer donc je vais le remonter
photos ...
la plaque devrais etre mieux attachée mais trop presse ..
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Ven 12 Juin 2009, 23:25
c une tuerie.... drunken
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 13 Juin 2009, 10:21
tres beau félicitations.
a+Oli
JayJay
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 13 Juin 2009, 14:05
un engin pareil pareil et pouvoir s'en servir sur la route pfff vous êtes heureux les belges Smile
enfin j'ai beau chercher y a rien à dire il est superbe
et puis avec ces feux je l'imagine la nuit passer ----> un ovni affraid
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 13 Juin 2009, 20:46
merci merci ....
et oli pour la bautée tu en est pour qq chose ....
merci pour le kit deco ...
mandrak
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Dim 14 Juin 2009, 08:31
vous le verriez rouler ces un vrai avion!!!!
sa allonge grave en plus!!!
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Dim 14 Juin 2009, 11:45
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Dim 14 Juin 2009, 18:30
voila les options finale du quad pour le moment
cylindres pault turner eliminator 434cc,
culasse power head domes 23cc,
vilo hot rode stroker 115
pots dmc 916,
Reed Spacers,
boites a clapets pyramid,
pipes et boostel pro design 35mm,
carbu pwk 35mm,
boite de vitesse ypvs,
demultiplication finale 17/38
embriellage dirt riger,
allumage dynatek,
cdi dynatek,
timing plate +4,
stator 200w
rotor alléger,
pompe a eau pro design,
ez drain pro design,
2x Pro Design Super Cooler,
durite de radiateur pwr,
radiateur Toomey racing alu grosse capacitée,
protege radiateur axp,
boite a filtre en alu um racing,
filtre kn type trx250,
prefiltre,
circuit ellectrique avec batterie feux au xenon
phare arr raptor 700 clignios
compteur vapor,
guidon x bars,
clan pour compteur,
proteges mains power madd et kit retros,
kil switch pro design,
leviers asv et cocotte pro,
maitre cylindre avant 19mm ,
etrier avt double pistons,
disque avt wave,
etrier arr brembo double pistons,
disque flotant arr,
durite aviation avt arr,
boccale de liquide de frien arr alu,
nerf bars ac racing,
plate chasis axp,
bomber arr dg,
bumper avt gooldspeed,
sabo arr axp,
axe large durableu,
etoile g-force,
tirangles avt +3+1 chromé,
amortisseur ar type court ohlins,
amortisseurs avt type court rieger,
bouchon de reservoir alu,
kit deco duncan,
jantes hyper carbone,
pneus gooldspeed rouge,
cadre bras oscillant chromer,
moteur polis avec coté en alu tailler mase,
amortisseur de direcion,
gachette de yfz 450
mandrak
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Lun 15 Juin 2009, 09:06
Ju tu devrais mettre les vidéo du 2 iem tour que tu as fait avant que je parte,tu roulais plus fort que sur ceux la et tu freinait pas dans le tournant!!!
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Lun 15 Juin 2009, 14:05
lol c'est pas moi qui ai les fichiers...
je pense qu'il y avais bien 4 cameras ... et je sais pas ou est quoi j'ai encor rien recu juste ses 2 la que homer a bien voulu foutre en ligne ....
le reste plus tard
mandrak
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Mar 16 Juin 2009, 09:11
ok ok
gregymax
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Jeu 18 Juin 2009, 19:27
Terrible restauration Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 20 Juin 2009, 12:24
Félicitation elle est énorme la restauration que tu as faites à ton quad.
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 20 Juin 2009, 18:07
cheers bravo tres belles realisations chapeau affraid de loin le plus beau quad du forum king
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Sam 20 Juin 2009, 19:48
merci merci les gas ...
alors en commande et deja ici a monter ...
les paul turner higt rev cheers cheers enfin trouver ...
2 ohlins avt (comme sa il y auras les 3 ohlins et de meme couleur lol plus de mauve )
mc avt beringer rouge
et la pieces qui le finiras vraiment seras pour aout septembre : un bras lonestar ou laeger's pour le reglage de chaine et tous ..
Patbanshee
MessageSujet: Re: néttoyage d'hiver et préparation de mon shee   Lun 20 Juil 2009, 19:59
Superbe rien à dire.
Moi qui cherchais des idées pour remettre à neuf mon banshee, j'ai de quoi réfléchir lol. Si c'est pas indiscret, sans les prépa moteurs, tu en as pour combien environ?
Merci bonne soirée.
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» petit préparation sur mon shee
» Préparation hivernale - courir pour maigrir
» Préparation à l'hiver
» préparation de la peche automne/hiver 2011
» Préparation hivernale cross-10km-semi
