 Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?
Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? Empty
MessageSujet: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptySam 20 Déc 2008, 17:45
J'ai acheté une paire d'amortos ohlins diamètre 46 et j'ai essayé de les monter, il me semble que le ressort gène dans le débattement des triangles d'origine. Si quelqu'un a déja essaye de monte ces amortos sur un train avant d'origine, est ce qu'il pourrait me dire s'il a fait des modifications ou pas et si c'est possible. Merci j'attends vos réponse
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptySam 20 Déc 2008, 18:06
ça passe normalement,juste mais ça passe.
T'as un triangle tordu à mon avis!
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptySam 20 Déc 2008, 23:31
Ok merci je vais reassayé. Est ce que a besoin de démonté le triangle inférieur ou supérieur pour arriver a monter l'amortos ?
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 00:10
normalement pas besoin
mais bon a voir
tien nous au jus @+
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 12:58
non t'as pas à démonter normalement, ça passe juste
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 14:06
Oué c'est ce qui me semble, j'ai regardé ma distance entre les deux entre axes sont identiques à ceux d'origine mais qu'en j'essaye de monté l'ohlins, j'arrive a mettre la vis du bas mais pour celle du haut mon amortos but de 1 ou 2 cm contre la chape donc voila. Que me conseillez vous ?
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 15:53
détent les ressort au maximum
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 20:58
Merci pour le conseil Vince. Voila les amortos sont monter est sa passe nikel, il n'y a pas besoin de démonté les triangles mais juste de détendre le ressort au max comme a dit Vince.
Merci encore a tous pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 21:03
Oups j'ai oublié j'ai remarqué en serrant le ressort qu'au niveau du filetage à un moment il y a filet plus gros. Est ce que quelqu'un peu me dire à quoi il correspond ?
J'utilise plutot mon quad pour tourner sur un terrain cross et faire des balades. Est ce que quelqu'un a une idée approximative jusqu'au je dois tendre mon ressort ? Est jusqu'avant ou après le gros filet que je parlais au dessus ?
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyDim 21 Déc 2008, 22:25
tu saurais pas metre des photo c'est plus explicite car la je vois pas de quoi tu veut parlé
aussi nn ton ressort a toi de voire si il vont jusque a fond lors de ton utilisation (talonage) ben tu ressert un peu et tu reésaye pour voir si sa talone encore et ainsi de suite . . . Very Happy t Very Happy bon choix les ohlins
MessageSujet: Re: Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ?   Amotos ohlins 46 avce train avvant d'origine ? EmptyLun 22 Déc 2008, 23:32
ok merci je mettrai dés photo dés que je peux
» largeur train avant d'origine ou +2
» Connaissez-vous le train Dieppe - Caen ?
» Origine d'une boiterie ?
» train large
» En cabine sur le CFVE
