 Piston blaster
Nombre de messages : 165
Piston blaster Empty
MessageSujet: Piston blaster   Piston blaster EmptySam 20 Déc 2008, 23:38
Salut! je viens d'acheter un moteur de banshee et en enlevant la tête pro design j'ai vue qu'il avait des piston wiseco de blaster 573M06675. le moteur est suposément strocker mais c'est sur qu'il n'a pas la bielle de 5mm puisque les domes ne sont pas groover et qu'il n'a pas de ''spacer'' entre le case et les cylindre. je voudrais savoir s'il en a d'entre vous qui roule avec des piston de blaster et est ce que le crank stock stroke fait la ou il se pourrais qu'il soit strocker mais bielle standart.
merci j'attend de vos réponse
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptyDim 21 Déc 2008, 00:09
j'ai pas tout tout compris lol non je déconne SEB4LO vas pouvoir t'expliquer je pense il m'avait parler de ces piston blaster quand j'ai montré les photos de mon kit
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptyDim 21 Déc 2008, 10:29
salut se monte avec crank stock ca permet de réaleser + gros qu'avec les pistons pour banshee.
blaster standard 66mm+0.25+0.50+0.75+1+1.25+1.50+1.75+2
a+Oli.
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptyDim 21 Déc 2008, 17:26
j'ai eu ma réponse! c'est bel et bien un crank strocker +4mm avec bielle +5mm. c'est que la pine des piston de blaster est plus haute que les piston de banshee et ça compense pour le 5mm des bielles.
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptyDim 04 Jan 2009, 15:42
dsl mon gars mais c jusse un long rod +5mm ton crank a moin que tu ait un kit cheetah sinon oui té dome serrais machiné et ou taurais une plate en dessous mais pas un stroker +4mm jai dja monté sa des long rod avec piston de blaster . ta par contre un bore suppérieure a la normal daprès mes calcul avec 66.75mm de piston ta 377.93 cc exactement si tavait un +4mm sa donnerais 405.93cc!!! et devrai etre porté en conséquences par contre tes sleeves son fini a cette grosseur il ny a plus assé de métal va pas trop loin avec en le tenant dans le fond
NICO QUAD
NICO QUAD
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptyDim 04 Jan 2009, 20:13
A propos de piston j'ai remarqué que chez nous en france on trouve des piston de banshee en 66mm maxi alors que on en vois sur ebay au us 66.25 et 66.50 Shocked
il y a t'il un risque de realésé au dessus de 66mm au niveaux de l'épaisseur de la chemise Question
jamesthemechine
jamesthemechine
MessageSujet: Re: Piston blaster   Piston blaster EmptySam 24 Jan 2009, 23:45
ouais comme jai dis plus haut ils sont a la fin de leur vie, et en dépassant 66mm faut changer de joint de culasse parce que il fait 66mm bien juste sa en prend un big bore 69mm pour kit 400cc si ta une tete cool head sa peut allé ..
Piston blaster
» Piston
» mru-blaster
» Coud de pied en piston
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» quelle piston me conseillé vous dans seux si.
