-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Reglages carbus
olibanshee
6 participants
Nombre de messages : 202
Reglages carbus Empty
MessageSujet: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyLun 22 Déc 2008, 13:29
Salut a tous, santa voila je viens de mettre des lignes pro circuit
sur mon moteur stock, quels gicleurs me conseillez vous ?
est ce que je peux garder les miens d'origine Question
Et est ce que je dois laisser ma boite a air
ouverte ? (filtre d'origine)
afro
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyLun 22 Déc 2008, 14:08
salut avec des pro circuit gicleur de 260 pour la boite à air tu enleve juste le manchon qui remonte.
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyLun 22 Déc 2008, 14:17
et le ralenti je peux garder le 25 ? Shocked
olibanshee
olibanshee
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyLun 22 Déc 2008, 14:39
oui tu laisse le 25
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyMar 30 Déc 2008, 16:01
et pour les aiguilles est ce qu'il faut les changer ou les origines sont correctes ?? pale
Merci les gars !
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyMar 30 Déc 2008, 16:21
origine correct Twisted Evil
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyMar 30 Déc 2008, 18:24
Pense à bien synchroniser tes carbus.
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyDim 04 Jan 2009, 17:16
c'est du 270 minimum pour les procircuit (ne laisse sourtout pas les stock)rien d'autre a changé oubli pas d'enlever le petit tuyaux sur la boite a l'air pas besoin d'enlever le couvercle complet puisque se sont des pots pour la basse mais si tu lenlève tu devra mettre des 27.5 pour pilotes et comme le dit bansheequad la synchro des carbu bien ajusté donne une réponse du tonnerre!!!
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyDim 04 Jan 2009, 17:33
et avec un filtre Green je peux enlever le couvercle en gardant 25 et 260?
Merci pour vos réponses Smile
jamesthemechine
jamesthemechine
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyLun 26 Jan 2009, 23:04
moi jaurais été avec un bon kn mais c 'est bon pareil . c'est 270 pour procircuit en passant pas 260 c'est fmf qui roule ack sa et si tu enlève le couvercle monte a 290 ton pilot a 27.5 . l'éguille reste pareil stock a la 3ème coche.
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: Reglages carbus   Reglages carbus EmptyMar 27 Jan 2009, 10:38
bon je profite du topic là je mets des lignes PT mid range donc j'ai pris du 280 et du 30 en ralenti c bon ? dois-je toucher la boîte à air ?
Reglages carbus
» reglages avec dmc 916's
» réglages sur pwk 28
» Keihin 38 reglages
» réglages carburateurs
» Au secour!! pb de réglages
