Partager |
 montage vilo hot rods +4 bielles rallongée
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages: 741
MessageSujet: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Sam 27 Déc - 19:06
enfin je commence le montage bas moteur 31K et boite 31K conserver je fais plus de la rando et de temps en temps cross et piste karting (merci a seb et oli pour leur conseils;) )
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Dim 28 Déc - 20:56
aujourd'hui montage cylindre et pistons stroker et culasse cool head pas besoin de cales sous cylindre et le pistons sort de +2mm au point mort haut donc la domes stroker(domes creusé de 2mm a l'interieur du domes)ou quand vous acheter le kit (vilo+pistons il fournise un joint de culasse de+2mm)moi j'ai mis le joint fournie pour essai apres je mettrai des domes strokers car j'ai pas recu mes domes 21CC pour les creusés
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Nombre de messages: 1443
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Dim 28 Déc - 22:34
super taf ...
et enfin des photo sur un montage stroker ...
sa va plaire a plus d'un sa
a++
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Dim 28 Déc - 22:51
et d'apres seb4lo ca arrache grave le stroker tout en gardant la fiabilitécheers et je croit que point de vue modif et perf seb4lo est de bon conseils apres je vais monter des cylindres cub 421 si je trouve une paires a prix resonable et grand merci a lui la suite demain essai l'année prochaine lol! je doit aller en belgique a menin voir le frero
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Nombre de messages: 596
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Lun 29 Déc - 8:34
faut que je fasse un truc détaillé pour l install
il faut surtout vérifier les diagrammes et le squish Wink
tu peux précisément mesurer le dépassement de ton piston ?
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Lun 29 Déc - 9:06
houla je ne comprend pas se que tu veux dire ?Embarassed
et comment faire pour mesurer le deplacement du pistons?
je suis une quiche en terme mecanique lol!
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Lun 29 Déc - 12:29
c'ta dire que ca marche super bien mais il faut le monter comme il faut
sinon , au mieux , ca marche pas , au pire , tu prends tout dans la gueule d entrée Rolling Eyes
dépassement de piston = dépassement du piston par rapport au plan de joint du cylindre ....
ca m a l air énorme dans ton cas ....
je dois avoir des domes qui vont bien qq part ...
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Lun 29 Déc - 17:02
ah affraid si tu trouve tes domes je te les achetes pas de problemes
sinon tu pense que avec mon joint de culasse fournie avec n'est pas bon
(un joint de culasse +cale alu de +2mm+joint de culasse)ca ces vendu avec !!! et j'ai mis ma culasse cool head en plus
pour le squish lmf racing (que je remercie pour le cable d'embrayage et pare choc arriere) ma donner une astuce pour le voir avec de la pates a modelé que je n'est pas lol! mes enfants on 20 ans il faut que j'en trouve pour demain Suspect lol! merci a toi seb et n'hesité pas a m'enguelé si je fait pas bien lol! je suis ouvert et j'apprend bien avec un prof pareil c'est une aubaine pour le forum I love you I love you
je ne demarré pas t'en que tu me le dit pas j'ai encore des modifs a faire et mercredi belgique donc je suis patient meme si j'ai hate de voir le monstre demarré bounce lol!
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Ven 2 Jan - 17:01
aujourd'hui j'ai regardé mon squish avec la pate a modelé et j'ai 1,3 mm je pense que ces bon?donc demarrage avec une petite prehension Neutral pale et la demarre au quart de tour cheers rodage d'un plein 22litres et on verra mais pour l'instand rien a dire a si merci a seb4lo et lmf racing pour leurs conseils je vous tien au courant dans les jours avenirs mais pour l'instant rien a dire cheers
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Nombre de messages: 2279
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Sam 3 Jan - 1:13
maintenant tu peut nous mettre des photos lol!
aller on veut tout voir
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Sam 3 Jan - 14:45
affraid a 6000 tours la betes me tire les bras jusqu'a 10000 terrribles surtout la boite de vitesse 31K un regal et oui je fini la prepa deco et je met des photos met la y fait froid je suis geler donc je passe peu de temps dessus affraid j'ai encore durite avia radiateur gros volume et garde boue arriere bumper avant moteur superquad a finir etc.... et je croit que la mon shee va etre au top cheers
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
jamesthemechine
Nombre de messages: 265
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Dim 4 Jan - 14:19
sur un +4 mm il faut porté pour avoir le maximum de jus mon gars tes ports de transfère devront etre descendu de 2mm pour arrivé égal au point mort bas du piston pareil pour l'échappement et lentré et aussi lentré devra etre relevé et élargie parce que ton moteur et rendu au minimum de 370 cc donc besoin de plus gaz. pour ce qui est des dome le mieux c'est bien les dome machiné. la plate qu'il te donne c de la merde sa relève encore plus les cylindres sa tire tous simplement pas et faudrait creusé de 4mm pour aligné le tous avec le vilo.mais sa fonctionne sans porting juste que tu perd un minimum de 5cv a 10cv il y a bien un gain mais limité, chez nous les +4mm ont 100cv au roue lorsqu,il roule a l'alcool!!!!!!au u.s.a bon nombre de +4mm gagne face a des +7 et +10 mm sa relève peut etre de certain méchanicien qui ont réalisé que la grosseur du moteur a rien avoir si c'est monté tous croches...
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Dim 4 Jan - 14:51
oui pour domes mes pas trouvé en france Evil or Very Mad
pour les cylindres ported mes cylindres ported par arsene racing mais pas stroker et oui la cale sous ma culasse a domes pas top mes je voulais essayé et je recherche encore des domes stroker Suspect
gsf canada me repond pas Evil or Very Mad
si tu peux m'en avoir le te les prend cheers
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Lun 5 Jan - 22:32
enfin mon cub est commandé ported pour bielles +4 trouvé au canada ca va etre terrible
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: montage vilo hot rods +4 bielles rallongée   Mar 6 Jan - 17:02
d'apres le vendeur cela developpe 96 ch Twisted Evil j'ai hate de mettre ca en route Twisted Evil cheers
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Carrot stix + rookie rods
» montage vilo hot rods +4 bielles rallongée
» montage vilo
» question démontage piston des bielles gtt
» montage vilo
