Le Deal du moment : -47%
DOMO DO1032SV – Aspirateur balai 2 en 1
49.99 €
 reglage embrayage ?
4 participants
Nombre de messages : 626
reglage embrayage ? Empty
MessageSujet: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptyLun 29 Déc 2008, 17:13
bon quelqu'un a t'il la bonne astuce pour reglé l'embrayage car je ne comprend rien je galere a chaque fois study
par quoi commencer detendre la poignée et quoi d'autre car quand je detend le cable sur poignée le repere depasse de beaucoup le repere du carter !!!!! Suspect je suis perdu si je dessere la petite vis cela ne va pas donc oblige de retendre avec le reglage de la poignee Suspect incomprehensible confused help pour le reglage au petit oignon scratch
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   reglage embrayage ? EmptyLun 29 Déc 2008, 19:21
la vis et le contre ecrous du plateau d'embrayage il faud la serrer pour avoir le meme effet que quand tu tend au levier.
il y a pas de reglage defini je croi...
l'ideal c'est de serrer a fond au levier et de mettre a fleur la vis contre ecrous contre l'axe de poussé.
en laissant 2 ou 3mm de jeu au levier...
bon reglage...
vive le 2tps
MessageSujet: Re: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptyLun 29 Déc 2008, 19:42
donc tu serre le cable a fond sur le levier de ta poignet et tu regles la vis de pressions plateau ces ca Question
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptyLun 29 Déc 2008, 21:58
il faut détendre un peu le cable au comodo
apres , tu serres l ecrou du plateau jusqu a ce que le doigt du mécanisme d embrayage arrive pil poil en face de l index sur le carter supérieur au moment ou le cable commence a se tendre
apres tu tends le cable en laissant 2 mm de jeu à la poignée et c est fini Smile
MessageSujet: Re: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptyLun 29 Déc 2008, 22:19
merci cheers j'essai demain
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptySam 03 Jan 2009, 14:03
Moi j'avai suivie la manip de la doc tech et donc celle qui viens d'etre cite .
Et mon embrayage est tjrs dure et patine j'ai limpression .
donc disque hs a mon avie
MessageSujet: Re: reglage embrayage ?   reglage embrayage ? EmptySam 03 Jan 2009, 14:35
impeccable cheers je vient d'essayé est nickel que du bonheur drunken
reglage embrayage ?
» reglage poussoire plateau embrayage
» Quel reglage carbu
» Réglage vis d'air
» reglage pj 34
» reglage de carburation
