Le Deal du moment : -10%
PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming F15 | 15,6″ ...
599.99 €
 info: montage d un amortisseur de direction ..
info: montage d un amortisseur de direction .. Empty
MessageSujet: info: montage d un amortisseur de direction ..   info: montage d un amortisseur de direction .. EmptyJeu 01 Jan 2009, 22:03
bonjour a tous
j ai un petit souci avec mon amortisseur de direction je ne sais pas comment il se plasse ....
pouvez vous m'aider
voici le modele
pouvez vous me dire ou se vis la partie A et B +- a quel niveaux sur l avt du cadre merci
info: montage d un amortisseur de direction .. Ff2c_110
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: info: montage d un amortisseur de direction ..   info: montage d un amortisseur de direction .. EmptyJeu 01 Jan 2009, 23:28
c'est tt simple le a sur le bas de la collone de direction le b sur le tube le plus proche que tu trouve ensuite pense a bien regarder qu'il ne soit pas en buter d'un coter ou de l'autre quand tu braque pour pas le casser voila Cool
MessageSujet: Re: info: montage d un amortisseur de direction ..   info: montage d un amortisseur de direction .. EmptyVen 02 Jan 2009, 00:10
oki oki super merci
je ne trouve pas sa tres bien de visé sa sur la colone puis que elle reste en point 0 et que si la cale se devisse ou je sais pas sa ne fonctioneras plus tandis qu'il y en a ou ont met sur une vis de rotule ou je sais pas donc un point qui bouge et la ont est sur ... fin maintenent je sais ...merci
mandrak
mandrak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: info: montage d un amortisseur de direction ..   info: montage d un amortisseur de direction .. EmptyVen 02 Jan 2009, 11:27
sa tu veux un coud demain un!!!tu sonne un bilout ces pas dure tu verra.
» Amortisseur de direction
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» Probleme de direction
» Info Amortisseur
» info montage arbre ar 450 yfz
