| Question étanchéité échappement! | |
jonathan99
| Sujet: Question étanchéité échappement! Sam 24 Jan 2009, 16:03 | |
| Salut à tous! Voici mon p'tit blème: Quand je monte ma ligne Paul turner mid range sur mon shee, au niveau raccord cylindre/pot j'ai toujours des pertes et ça fais vraiment un gros vilain bruit en plus de perdre de la puissance!!! En plus des ressort un amis mais du tefflon sur le cylindre et de la graisse haute température à l'entrée de l'échappement sur ces moto de cross ce qui produit une espèce de patte blanche mais après avoir essayer, je me rend compte que ça ne marche pas très bien pour moi.... Je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce tester/approuver pour remedier à ce problème? Merci les amis! | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Sam 24 Jan 2009, 16:51 | |
| ah le probleme des pault turner ...... moi j ai reflechit au joint de fenetre de four ..... corde blanche ....+ joint haut temperature ... a+ | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Sam 24 Jan 2009, 17:46 | |
| de bon pt avec joint oring sa va nikkel pas de perte puissance juste del huile legerement | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Sam 24 Jan 2009, 20:47 | |
| ah oui ... l'huile se sont les segment usé non ... fin maitenant tu auras plus le stress a mon avis ... moi je sais pas j'ai pas encore mis les miens donc je sais pas mais j avais deja lu sa .. et si j ai le stess j essayerais comme j ai dis .... | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Ven 07 Aoû 2009, 18:27 | |
| Slt à tous le monde.
J'ai le même problème que jonathan99 sur mon quad et j'ai testé avec des joints o-ring neufs.
Je viens de remarqué qu'il fuit légèrement l'huile mais quand il est froid, je vois la fumé sortir entre l'échappement et le cylindre.
Donc que me conseiller vous? | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Ven 07 Aoû 2009, 19:19 | |
| silicone RTV permatex HT cuivre ou CAF1 surtout laisser polimériser avant de démarrer ( deux ou trois heures pour etre tranquille ) | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Ven 07 Aoû 2009, 20:00 | |
| Ok merci je vais testé, tu le trouve le silicone, en grande surface ou dans des magasins spécifiques? | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Sam 08 Aoû 2009, 06:57 | |
| mag auto ou garagistes = comoda , autodiff° etc etc | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! Sam 08 Aoû 2009, 09:02 | |
| Sujet: fuite pot Mer 23 Sep 2009, 22:40 | |
| J'avais le même probleme mais sur ma 250kx J'avais trouvé chez un garagiste a 'l'ancienne' une feuille épaisse qui servait a faire des joints autos sur mesure .( sorte de carton fibré un peu rouge foncé et qui laisse du noir ) super pratique. ! Avec des joints toriques plus épais ( magasin de tracteurs ) , un peu de pâte a joints haute temp Et en doublant les ressorts , ça va bien | |
| Sujet: Re: Question étanchéité échappement! | |
