| comment réduire les decibels ?? | |
+6jamesthemechine Snake Shee NICO QUAD garom1 vince GregBanshee 10 participants |
GregBanshee
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 07/02/2008
| Sujet: comment réduire les decibels ?? Dim 01 Fév 2009, 19:00 | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Dim 01 Fév 2009, 19:05 | |
| slt, tu passe pas au sonomètre? C 94 DB + ou moins 2 non? | |
GregBanshee
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Lun 02 Fév 2009, 17:25 | |
| selon les courses, je suis entre 96 et 98 dbs, et je suis à chaque fois limite, j'ai beau bouché la boite à air, il fait toujours autant de bruit. si jamais quelqu'un a une solution, je suis preneur ! | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Lun 02 Fév 2009, 17:39 | |
| voila la solution!!!.....pour les tommey seulement bon d'accord sur le site ils annoncent 87db... ça doit être une norme américaine.. | |
| Sujet: coucou Lun 02 Fév 2009, 18:11 | |
| c'est pour le touquet sa 94db??? en compete pour le 2tps sa doit etre 96 ou 98db en principe... tiouss | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Lun 02 Fév 2009, 19:13 | |
| ouai normalement pour les deux temps les norme ne sont pas les meme, aprés le touquet je conné pas mais sa doit etre trés strict au niveaux bruit Premierement changé la laine de roche sa limite le bruit aprés il y a pas cinquante solution remettre le capot de boite a air. Quand je faisait de la moto pour grugé au sonometre on bourré la boite a air de papier (genre essui tout ou papier d'atelier). Sur un deux temp c'est compliqué de diminué le niveau sonore san perdre en performance | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Lun 02 Fév 2009, 19:38 | |
| oui sinon comme l'a dit vince des spark arrestor mais legere perte de puissance, c normal , fonctionne avec les toomey racing... je sais pas si ca marche avec d'autre pots les autre gars du forum te diront a++ | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Lun 02 Fév 2009, 23:53 | |
| pour info Dg et paul turner mid range fonctionne avec les silencieux d'origine c'est les 2 seul mais sa marche donc si sa peut aidé | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Sam 07 Fév 2009, 18:47 | |
| slt moi j ai des spark arrestor sur mes paul tuner ... a+ | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Dim 08 Fév 2009, 07:17 | |
| Remets les pots d'origine Plus serieursemnent. Il est imperatif avant chaque passage au sonometre de mettre de la laine de roche neuve. Verifier que la ligne d'echappement n'a pas de fuite et est bien vissée ( eviter les vibrations qui genere du bruit ). Après il existe des "trucs", comme effectivement brider l'admission d'air, mettre de la chambre à air autour du pot de détente ( pour absorber la raisonnance ) ... | |
| Sujet: Bruit Jeu 12 Mar 2009, 21:23 | |
| Met ou plutôt fais mettre de la bande anti chaleur type rallye auto pour le collecteur . Un point très important : ça doit être fait avec minutie ( du départ vers le cylindre jusqu au début du silencieu) Tu peux en trouver dans catalogue de rallye vendu en librairie | |
GregBanshee
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Ven 20 Mar 2009, 20:34 | |
| je voit pas trop ce que sait mais a la longue sa crame pas sur les coudes | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Ven 20 Mar 2009, 20:51 | |
| non ca crame pas,j'en avais sur ma 205... mais bon ca fais pas vraiment jolie | |
GregBanshee
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Ven 20 Mar 2009, 20:56 | |
| je vue ce que s'etait , c clair ca doit faire vilain mais si sa marche,pourquoi pas | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Ven 20 Mar 2009, 21:10 | |
| a la rigueur juste les coude....... | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Sam 21 Mar 2009, 06:31 | |
| Je reste sur l'idée de la chambre à air enrouler autour du pot de détente. Trés utilisé en enduro 2 tps . Le caoutchouc absorbe les raisonnances emmises par les gaz sortant du cylindre. Pas de panique, il ne fond pas. Exemple de montage sur une YZ. | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? Sam 21 Mar 2009, 09:51 | |
| heu le delire | |
| Sujet: Re: comment réduire les decibels ?? | |
