| Gicleur de ralentie | |
Quadmag57
| Sujet: Gicleur de ralentie Mer 08 Nov 2006, 16:10 | |
| Bonjour, Aujourd'hui j'ai voulu remplacer mes gicleurs d'origine par des 30 pour avoir une meilleur carburation (Moteur stock, sauf échapement paul turner). J'ai démonté mes carbus bien soignesement mais : Une fois mes gicleurs de ralentie démonté je m' aparecois que ce que j'ai acheté, ne sont pas du tout les même. Ceux que j'ai sont plus gros en diamètre et le pat du filet n'est pas le même sa rentre même pas dans le trou. De plus ceux que j'ai acheté sont avec une petit barre creuse et percé 2 fois de ce type la : Donc quelle est le type du gicleur d'origine ? que je puisse avoir la même chose en 30 cette fois ! | |
banshee52
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mer 08 Nov 2006, 17:46 | |
| tu parle de gicleurs de ralentie n'est ce pas? j'ai pas de photos sous la main mais il ont la meme forme que les gicleurs principaux mais tu les as trouver ou des gicleurs? si tu vas chez un concess tu pourra pas de planter slt | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mer 08 Nov 2006, 20:21 | |
| Merci de répondre aussi vite !
Alors le gicleur principale j'avais deja changé je c'est a quoi sa ressemble.
Par contre j'ai mesuré mon carbu coté cylindre j'ai 28mm a l'interieur ! C'est pas sensé être 26mm ???
J'aurais des VM28 sans le savoir ?
Le gicleur qui est sur la photo c'est ceux que l'on ma envoyé.
Moi j'avais les même sans la barre percé qui suit au filetage. Bcp moin long donc que ce sur la photo. | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mer 08 Nov 2006, 20:53 | |
Quadmag57
| voila a quoi ressemble les gicleurs que j'ai : Le ptit machin | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mer 08 Nov 2006, 20:55 | |
| désolé franck j'ai répondu en meme temps que tu envoyé ta réponse.... donc mon gicleur ressembke énormément a celui la | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Jeu 09 Nov 2006, 22:12 | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mer 22 Nov 2006, 16:23 | |
| Salut tout le monde Bon on me dit que le gicleur qui est en photo juste au dessus (ce que j'ai dans mon banshee) son introuvable . Qulequ'un a une adresse pour les avoirs en 30 ? merci ... | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Dim 17 Déc 2006, 18:41 | |
| salut a tous pour moi c pareil, les gicleurs de ralenti intouvable. meme cher yam pour mais carbus, c des mikuni w5 y4 2gu 01, j'ai rien trouver d'autres comme ref. les gicleurs de ralenti sont des 0.25 et il ressemble au gicleurs de quadmag57 merci | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Dim 17 Déc 2006, 20:27 | |
| salut Lazer, j'ai une très bonne nouvel a t'annoncer : Je n'en n'est toujours pas trouvé Cette semaine j'en recoit surement, je ne c'est pas éxactement si ce sont les bons, si c'est le cas je te contact et te donne l'adresse. Sinon j'importe des US, plus le choix la, 6 mois pour 2 gicleurs sa gave. | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Lun 18 Déc 2006, 19:40 | |
| Avez vous essayer des dealers spécialisés ?
Demander à PSR, team quad 80, quadyland, tibermont... Ils doivent avoir ça. | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Ven 22 Déc 2006, 19:34 | |
| salut perso je n'ai pas essayer, j'ai fait yam et bihr merci pour le conseil | |
marcucciu
| Sujet: c'est la kk Dim 31 Déc 2006, 12:43 | |
| j'ai eu quelques problemes sur mes carbus moi aussi ! les banshee n'ont pas toujours les memes carbus ! c'est toujours du mikuni diam 26 ca c'est sur mais il y a des variantes ! moi perso j'ai des chapeaux de boisseau plus petit que d'autres carbus ! le gicleur pricipal est toujours pareil ! mais mon gicleur de ralenti est plus fin et plus petit que ceux que yam fournissent ! moi je commande chez absolut dealer (http://www.absolutedealer.com) ils ont toutes les sortes de gicleur mikuni! (c'est de l'adaptable mais vraiment nikel !) seul probleme c'est qu'il y a telement de models de gicleur qu"il faut demonter le sien et mesurer qu pied a coulisse ! sinon moi j'envoi mon gicleur et il me renvoit ce qu'il faut ! | |
marcucciu
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Ven 12 Jan 2007, 22:01 | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Sam 13 Jan 2007, 17:00 | |
| salut a tous j'ai enfin trouver les bon gicleur de ralenti en 30 cher yam yam | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Sam 13 Jan 2007, 17:25 | |
| salut
j'ai besoin des 2 même, ils font 9.5mm de long et 3.9mm de diam c'est sa ?
Si oui pourrais tu m'en avoir 2 en 30? Merci | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Sam 13 Jan 2007, 20:22 | |
| salut le plus simple, tu vas cher yam avec la ref et il devrai te les trouver facilement si tu as un probleme, je peu te les trouver et te les envoyer les deux gicleur font 11 euros tien moi au courant a+ patrick | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Dim 14 Jan 2007, 17:58 | |
| Salut
Le probleme chez moi c'est mon conces a fermé il y a quelques mois et que le plus près est a une pair de Km, d'ou mon mal a me fournir en pièces meme les plus simple...
Donc si tu peux m'en avoir 2 de 30 sa serais cool de ta part, je te fait un MP pour l'adresse etc.... | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Ven 26 Jan 2007, 17:14 | |
| Grace a Lazer82 j'ai enfin eu mes gicleurs !!!!!!! Merci Lazer82 !!!
J'ai monté tout sa et cherché les bons reglages. A bas regime c'est bon sa ratatouille plus et sa fait plus le beuhhh que sa faisait avant lors des grosses accélérations.
Maistenant, j'ai trouvé le meilleur reglage de la richesse, a haut regime c'est une bombe !
Par contre a mi-regime c'est pas bon. Il y a des genres de claquement, un peu comme un allumage décallé, en lisant sur le site, il est dit que sa pourrais venir de l'essence. J'ai fait un plein en 95 a 2.5% (d'hab chui en 98 a 3%). Ce bruit ce fait entendre a 1/4 de gaz seulement, avant rien a signalé.
Sa pourrais venir de la ?
Avec ce temps il est conseillé de rouler avec quelle essence ?
Voila merci.
PS: mon quad a juste des Paul Turner, aucune autre préparation moteur. | |
jeremy96121
Nombre de messages : 74 Localisation : calais Date d'inscription : 29/07/2006
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mar 15 Mai 2007, 15:52 | |
| - lazer82 a écrit:
- salut a tous
yam Bonsoir Lazer82, pourrais tu me donner la combine pour trouver les gicleurs. Mon concess est pas foutu de les trouver. D'avance merci Jérémy | |
Quadmag57
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mar 15 Mai 2007, 16:24 | |
| Normalement si tu lui donne la référence
260-14142-30
Moi aussi j'ai carrément miséré pour en trouver !!! Heureusement Lazer82 ma aidé !!! | |
jeremy96121
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie Mar 15 Mai 2007, 18:53 | |
| Merci, Je vais aller les embêter avec celà. Jérémy | |
| Sujet: Re: Gicleur de ralentie | |
