| Demontage du volant manietique impossible | |
BANSHEE77
| Sujet: Demontage du volant manietique impossible Ven 13 Fév 2009, 23:06 | |
| salut a tous j ai un gros probleme de demontage rotor sur mon shee, apres beaucoup de tentative j ai dejas essayer avec un arache d' origine en tapant energiquement au marteau au tour, degripant puis arache 3 branches il na pas bouger d'un poil meme en chauffant tous au tour de l 'axe du vilo et de refroidir l'axe avec une bombe de froid liquide ma question auriès vous une astuce car la ses la galere je n ai jamais autant galerer pour demonter sa au par avant | |
overdash
Nombre de messages : 152 Age : 38 Localisation : sept-iles Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Ven 13 Fév 2009, 23:52 | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 00:03 | |
| [si justement je l ai acheter expres mai le rotor et griper sur l axe du vilo l'arache que j ai acheter na pas survecu a la tentative de demontage les filletage ce son arracher lol sa fait une semaine que je bloque sur cette petite intervention qui prend 5 min normalement quand tous va bien | |
overdash
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 00:06 | |
| alors la ca fais vraiment chier refais des fillet dans le puller avec un boulon plus gros met dla tension en serrant et ensuite tape tout autour | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 00:14 | |
| L arrache et mort maintenant mai avec le marteau ji suis allee de bon coeur pour essayer de le decoler de l'axe du vilo j ai meme essayer avec un arrache trois branche pour sortir des pignon de boite de voiture san qui bouje de 1mm sa ma tordu le rotor ses tous il et coler de cher coler le rotor je crois que je vai etre obliger de sortir la meule lol, en faite je change le vilo a l origine de ce demontage | |
overdash
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 00:32 | |
| refait des fillet dans l'arrache | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 00:51 | |
| ok je vai essayer demain avec un peigne mai je ni crois plus une derniere tentative et je sort la meule je change le rotor mort pour mort de toute facon. petite question qui na rien avoir vite fait avec une ligne yamaha racing et carbu origine et vf3 gicleur de 260 ses pas mal quand pensse tu ? j avais des 200 l or de l achat du banshee dans la meme config sans les VF3
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 01:02 | |
| salut je te conseil de viré le vilo et apres tu fait ta cloche sinon tu va tout cassé pour etre poli sinon ta ligne yamaha racing il faut faire plusieurs essais mais je pense que 260 tu doit pas etre loin + ou moins la revue je te l'ai envoyé | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 01:12 | |
| re wai j 'avais penser a le demonter avec le vilo demonter mai le probleme ses que pour ouvrir les carter en deux je suis obligé de demonter les 3 vis qui tienne le support de la bobine et ses vis ce trouve deriere le rotor . je pensse pouvoir les demonter mai avec une bonne pince et encore car pas de place pour passer le tournevis, merci pour l info des gicleur car le banshee tournai avec des gicleur de 200 avec l'ancien proprio sa me semblai bizard quand meme du coup demontage du moteur pour verif et la surprise un piston abimee pas tres mechant mais bon je realese et piston neuf je met un villo neuf aussi pour etre tranqu il . | |
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 01:22 | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 01:41 | |
| domage j en ai acheter un sur ebay moteur mais la caliter et pas top pour un volan qui et bien coller dommage que je trouve plus l arache de mon vieux scoot j en avais un mai bon l info et cool si j amais je le retrouve ses bon a savoir , pour le volan que tu a en rab pourquoi pas j en avais vu un sur ebay a 20 euro avec la bobine mai bon je peu passer te prendre le tien si tes pas loin de cher moi ver meaux 77 | |
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 08:34 | |
| lulu,
pour ma pars la premiere fois que j'ai ouvert tout etè super rouillè
et a ma surprise c'est venu tout seul...par contre je me souviens sur un bas
moteur de booster,la cloche collè,fini a la masse et apres avec la disqueuse...
il restè juste le centre du rotor....et ben j'ai jamais reussi a le faire sautè....
J'espere pour toi que tu y arriveras........bon courage a toi
BANSHEE77
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Sam 14 Fév 2009, 12:26 | |
| merci a toi bon apres une derniere tantave non reussi j ai fini par sortir la disqueuse comme tu la cité dans le dernier message ses ok j ai plus qua changer mon rotor et le vilo que j ai acheter au etat uni. j ai ate de remonter le moteur sur le banshee dehord sa commence a etre bon pour sortir | |
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Lun 22 Juin 2009, 18:00 | |
| salut, pour rejoindre le sujet il m'est arrivé la meme tuile cette semaine, pour un démontage de bas moteur en règle et cette saleté de volant magnétique n' a rien voulu savoir!! j'ai presque flinguer l'arrache de mon concessionaire et forcer avec une trois branche par l'extérieure en chauffant et refoidissant brutalement pour finir par coupé la cloche d'un trou à lautre pour pouvoir séparer les carters et traité le probleme sans flingué mon vilo par dessus le marché. y a des moment ou une aprem de mécanique pénard à l'atelier se fini par des envies de mettre des grands coups de marteau dans tous ca mais au final tout se répare à un moment ou a un autre! faut aimer bricolé avec le banshee bon ride a tous | |
Foupapa
Nombre de messages : 111 Age : 35 Localisation : Metz Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible Mar 23 Juin 2009, 16:36 | |
| Tu mets un demonte pneu entre ta cloche et le carter, tu mets en pression. Tu mets une planche sur l'arbre et tu tappe avec un marteau sur la planche tout en gardent ta cloche en pression. | |
| Sujet: Re: Demontage du volant manietique impossible | |
