Nombre de messages : 60 Age : 40 Date d'inscription : 13/02/2009
Sujet: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Sam 14 Fév 2009, 23:34
salut je vient de mettre 1 kit de piston namura percer a 0.20 avec tout se qui touche au piston, pine de piston, gasket,et tout le tralala mais quand est venu le momment de le demarer rien y crainque ds le vide auriez vous des commantaires merci
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 10:52
c pas ton kick qui décone?
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 10:53
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 11:34
salut, est ce que tu es sûr que les pistons sont bien ajustés avec les cylindres ? et ce que le serrage de la culasse est correct ? sinon peut etre le kick comme l'a dit vince... bonne chance a+
jonas banshee
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 21:53
ok voila jvous explique il décole sans les pots et vire bien au neutre une fois les pots mit y vire drole je commence a douter de la boite cdi quelqun a til deja u un probleme avec sa boite cdi si oui expliquer moi sque sa fs
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 21:57
désolé mais j'ai RIEN compris qu'est ce que tu entends par " décole sans les pots et vire bien au neutre une fois les pots mit" ???
jonas banshee
Sujet: Re: apres remise en etat sa vire toujours pas ??? Dim 15 Fév 2009, 22:39
ok scuse jva essayer d'etre plus clair quand jai remonter le banshee je les fs virer mais sans les pipes pour ne pas avoir a tout remonter et me rendre compte qu'il ne decole pas et il a tres bien starter alors jai mit les pipes puis il vire quand meme bien au neutre mais aussitot que je veut le faire virer plus vite il par en cot-off et il ne vire pus ben voila ece que c plus clair
