 probleme sur mon Banshee
loopp
Nombre de messages : 32
MessageSujet: probleme sur mon Banshee   Mar 17 Fév 2009, 18:18
Ciao
Ca y est le début des problèmes je m'explique :
J'ai acheté un Banshee ce week-end avec le bras oscillant casse au niveau de la fixation des arbres de roues
Ni une ni deux je démonte l'ensemble pour ressouder
je remonte tout aujourd'hui pour essayer le quad
mon probleme :
le quad démarre super bien , je le laisse chauffer au ralenti environ 10 min et la des que je veux accélérer il s'étouffe et cale
J'ai verifié :
les bougies rien a dire
filtre a air propre
gicleur démonté et nettoyé
Je remonte l'ensemble et le problème persiste
J'ai pas trop d'idée si quelqu'un pourrait m'aider ca serait nickel
Merci pour votre aide
Loopp
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mar 17 Fév 2009, 18:26
reglages carbu et synchro? va voir ici pour reglages carbu http://bansheequad.chez.com/carburateur.htm
a tu encore les tors sur carbu?
mais plus de detaille sur ta config
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: probleme sur mon banshee   Mar 17 Fév 2009, 18:56
salut verifi le reglage de tes vis de richesse d air ( tu les sere en bute et tu desserre de 1 tour 1/2 voir un 1 tour 3/4 si je ne me trompe pas ) bon reglage A+
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mar 17 Fév 2009, 19:12
Ciao
config :
Banshee 2006
Boite a clapet v-force 3
echappement FMF Fatty Gold series
gigleur principal 220
je vais tout nettoyer et remonter en suivant la revue tech.
Je recupere une colonne pour faire les syncros demain matin
Je vous tiens au courant des demain
Loopp
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mar 17 Fév 2009, 19:16
d'autre part les gicleurs principaux en 220 ca me parait petit, fmf recommande plutôt 260 pour les gicleurs principaux
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mar 17 Fév 2009, 19:27
C'est pas impossible que cela vienne des gicleurs principaux ? t'as peut être raison
Je retourne tout nettoyer et je vais bien voir si ça marche
A+
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mer 18 Fév 2009, 18:34
Ciao
Rien a faire après avoir tout nettoyé , réglé , changé j'ai toujours le mêmes problème
J' ai fait la syncro , vérifier la boite a clapet et changer les bougies
le banshee démarre super bien et tiens bien le ralenti par contre des que je veux accélérer sa fait un jolie "beuhh" et il prend carrement pas les tours
Est ce que je peux zapper le T.O.R.S pour essayer
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mer 18 Fév 2009, 19:07
C'est bon j'ai trouver en cherchant un peu sur le forum comment supprimer le systeme TORS
Je recupere tout ce qu'il me faut et j'essaye
On verra bien si c'est ca !!!!
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mer 18 Fév 2009, 19:22
et regarde aussi le capteur du frein de parking.
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Mer 18 Fév 2009, 19:37
Au point ou j'en suis je vais tout vérifier !!
Merci stuntrs
Suite au prochain épisode scratch
Keyser29
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Jeu 19 Fév 2009, 22:13
Est ce qu'il marchait bien quand tu la acheter?
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Ven 20 Fév 2009, 11:05
sujet déplacer dans la bonne catégorie
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Ven 20 Fév 2009, 18:37
merci , c'est vrai que j'étais pas trop dans la bonne catégorie
Par contre j'ai trouvé la panne c'était ce P....N de frein de parking qui était la cause de mon souci
Merci stuntrs
Cache demain matin botte, pantalon , casque et full gazzzzzzzz
Merci a tout ce qui mon filé un coup de main pour trouver la panne
Ciao
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Ven 20 Fév 2009, 18:58
voila les panne con du sheeban.....
bon gazzzz a toi.....
Voir le profil de l'utilisateur http://www.banshee89.skyblog.com
loopp
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Ven 20 Fév 2009, 19:23
Au passage quelques photos du shee
voili voila !!!!!
Bon week end a tous
Barros
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Dim 06 Avr 2014, 17:45
Comment a tu fais pour ressoudre ton problème avec le frien de parking car je croit j ai le même problème quel file à tu schunter
banshee 63
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Lun 07 Avr 2014, 03:11
joli deterage qui date de 5ans ^^. je npensse pas que la personne concerné te reponde..
mais dapré un otre poste tu peu suprimer le systeme entierment du debut a la fin
mais je nsui pas sur sur donc de preference atend confirmation d un membre sur de lui ^^.
Barros
MessageSujet: Re: probleme sur mon Banshee   Lun 07 Avr 2014, 18:29
Moi il est supprimer mais je me demande si coter électrique il a été bien schienter ....
» Banshee qui Décone URGENT
» probleme ajustement clutch banshee
» outils pour diagnostique allumage
» j ai un petit probleme avec mon banshee de tirage rapide
» probleme sur mon Banshee
