 TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP Empty
MessageSujet: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptySam 21 Fév 2009, 14:03
SALUT a tous
j'ai fait l'achat d'un tendeur de chaine amp et j aimerais avoir votre avis sur cette accessoir car j'esite a le monter
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptyDim 22 Fév 2009, 14:46
Le nom est AMP ( pas OMP ). C'est un systeme il me semble qui était apparu sur les motos de cross de marque ATK ( les plus anciens s'en souviendront ). Le principe est de maintenir une tension de chaine constante.
TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP Amp
Je ne l'ai jamais utilisé. Mais celà n'a pas fait école Suspect
TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP Amp2r
www.chez.com/bansheequad
BANSHEE77
BANSHEE77
MessageSujet: Re: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptyDim 22 Fév 2009, 15:44
SALUT oui ses AMP exacte et ses exactement la meme piece que j'ai acheter a un encien pilote de banshee qui revendai son banshee en piece, mai voila mon probleme il ma montrer la pose sur son cadre cetais impecable mais sur mon cadre la piece ne ce plaque pas corectement a cose de la soudure d'origine du cadre et je nes pas envi de meuler la soudure pour pas le fragiliser . cette piece et vraiment indispenssable pour notre petit banshee ou ces un gadget ? lol
MessageSujet: Re: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptyDim 22 Fév 2009, 17:03
cela permet un meilleur travail de la suspention arriere il parrait que le banshee est plus réactif du moin c'est ce que l'on ma dit
si tu ne l'instale pas fait le moi savoir sa m'interaisse
aller bon GAZZZ
BANSHEE77
BANSHEE77
MessageSujet: Re: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptyDim 22 Fév 2009, 17:11
merci de ton info technique ses sympas je te tiendrai au jus si je le monte pas sur mon shee pas de soucis car la piece ne se colle pas au cadre à 2mm pres a cose de la soudure d'origine au niveau du bras oxilan je vais voir sa de plus pres a plus
MessageSujet: Re: TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP   TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP EmptyDim 22 Fév 2009, 17:19
pas de soucis sa marche
» Tension de chaine sur Evo800 chain
» tension de chaine, plateaux et roulettes
» Chaine d'arbre à came
» Reglage chaine sur single speed
» Longueur de la chaine
