Nombre de messages : 21 Age : 37 Date d'inscription : 22/02/2009
Sujet: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 12:40
Bonjour a tous ! Mon frere a acheter un Banshee en piéces a remonter.Ce quad possède un moteur YPVS avec des valves, je croi qu'il manque des piéces pour faire fonctionner ces valves. Si quelqu'un a des infos sur ce moteur, et si quelqu'un peut m'aider pour adapter ce moteur et brancher sur le faisceau et faire fonctionner ces valves, je suis prenneur. Merci
Sujet: Re: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 13:44
salut va voir le site de notre admin tes reponse si trouve
Sujet: Re: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 13:52
Mets une photo du moteur pour que je vois le montage .
Je suis sur que les valves sont bloquées en position ouverte. Le servo moteur de la RDLC n'a pas été monté.
Sujet: Re: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 17:21
tu peu prend mon msn aussi j ai pas mal de truc la dessus dans la tete
don un shee dans le garage avec ypvs
olibanshee
Sujet: Re: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 18:55
salut, tu dois obligatoirement mettre l'allumage complet(stator,faiseau,boitier,etc...) pour que ca fonctionne en ypvs. souvent les moteur sont avec les valves bloquées. tes valves bougent telles au démarrage et àdifférent régime moteur? a+Oli
Woupss
Sujet: Adaptation moteur YPVS Dim 22 Fév 2009, 19:20
merci pour vos réponses, j'arrive pas a mettre des photos. Il me manque des cables de commande, j'ai que le faisceau du quad je pensais qu'il fallait juste avoir les bonnes fiches
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
