Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 a quoi ca sert ?
busana
Woupss
10 participants
Woupss
Woupss
Nombre de messages : 21
a quoi ca sert ? Empty
MessageSujet: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 19:32
Salut a tous !
Voila j'aimerais savoir si la CULASSE POWER HEAD DUNCAN sert a gagner de la puissance ou si ca sert a amélioré le refroidissement.
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 19:42
La culasse duncan power head sert a ameliorer les performances , ca donne plus de compression, plus de puissnace, mais apres ca dépend de la taille des domes.
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 20:16
et sa refroidis mieux aussi
Woupss
Woupss
MessageSujet: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 20:21
ok merci ! Est ce que tu pourrait m'en dire plus sur les différents domes, et comment ca se change?
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 20:30
les domes se changes facilement en demontant la culasse tu enleve le dessus et tu change rien de bien compliqué
ensuite pour les dome plus tu a un chiffre grand moin tu compresse il me semble
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyLun 23 Fév 2009, 22:40
plus tu a un nombre grans moin tu a de compression et plus le nombre est petit plus tu compersse moi je croi sa va de 24cc a 14cc
Woupss
Woupss
MessageSujet: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMar 24 Fév 2009, 18:49
Salut
ok merci pour les infos c'est cool!
busana
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMar 24 Fév 2009, 19:05
Sachant que dès que tu décent en dessous de 19cc tu ne peux plus roulé au Sans plomb normal car le taux d'octane ne sera plus bon!!!
flobanshee89
flobanshee89
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMar 24 Fév 2009, 19:49
moi perso j ai rouler 2 ans au sp 95 avec les domes de 19cc et aucun soucis meme pas un poil de calamine sur les pistons.....
http://www.banshee89.skyblog.com
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMar 24 Fév 2009, 20:21
oui mais busana a dis lorsqu'on dessend en dessous de 19cc... il faut augmenter l'indice d'octane...lol
a++ les gars
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMer 25 Fév 2009, 08:41
Bah déjà en 19cc avec du SP95 la bonne carb et une courbe d allumage autre que l ignoble merde d origine ...
ca tient pas deux minutes avant d exploser Laughing
Woupss
Woupss
MessageSujet: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMer 25 Fév 2009, 13:19
Salut !
Alors si j'ai bien cette culasse ne se monte pas a la légère.
Quel sont les réglages pour monter cette culasse et quels sont les choses a ne surtout pas faire.
Et si j'ai bien compris ca sert a diminuer l'espace de la chambre de combustion pour améliorer la compression?
Une derniére question a quoi sert le boost bottle, j'ai une vague idée mais je prefere l'avis des pros et des utilisateurs.
En tout cas merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMer 25 Fév 2009, 16:21
pour la culasse je vais pas donner de conseils mais pour la boost bottle je peu te dire que sa sert à rien!!!
cherche un peu sur le forum tu verras par toi même
voici un des exemple de réponse
https://bansheequad.actifforum.com/mecanique-f2/info-sur-le-boost-bottles-t267.htm?highlight=boost
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMer 25 Fév 2009, 16:34
moi je pense pas que sa ne sert à rien sinon les banshee PDV n'en aurais pas et aurais garder le tube normal enfin ce n'est que mon avi perso
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyMer 25 Fév 2009, 19:21
je suis du même avis que toi joe c'est claire que sa va pas changer du out au tout mais sa amène un petit plus Wink
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyJeu 26 Fév 2009, 10:03
je dis çà sa mais j'en utilise quand même une!
lol!
Woupss
Woupss
MessageSujet: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyJeu 26 Fév 2009, 12:37
Est ce qu'il existe des boost bootle pour les mono carbu?
MessageSujet: Re: a quoi ca sert ?   a quoi ca sert ? EmptyJeu 26 Fév 2009, 18:10
non il ne me semble pas
a quoi ca sert ?
» a quoi sa sert
» a quoi sert un rodage?
» a quoi sert le contacteur de la gachette
» boost bottle pour banshee a quoi sa sert ?
» c'est quoi sa ???? :|
