| installation Bras oscillant 450r trx | |
+11banshee57 joecrossman69 nitro4646 jules b-p mandrak vince stuntrs banshee88 bansheequad stef77 15 participants |
| Sujet: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 18:20 | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 18:40 | |
| Merci pour ce petit tutorial d'adaptation.
Peux tu mettre une photo monter avec la biellette ?
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 18:47 | |
| voila le post et fini vos reaction | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 19:38 | |
| oufff a wéé bo boulot .... mais il y a du taff quand meme quoi ... | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 20:09 | |
| uè beau boulot,et ca le fais bien en plus! bon c'est pas si simple que je pensè merciiiiii | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 20:11 | |
| la class steph, super job! quelle est la longueur du bras par rapport à l'origine? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Dim 22 Mar 2009, 20:57 | |
| plus court de 2cm pas si dure il faut juste un tour et une fraisseuse et il faut faire 2 bagues en bronze pour les mettres a la places des bagues honda et les ajustees pour que l'arbre rentre pile poil dans le cadre apres passer au tour la collerette pour que le diametre arrive a 19,98cm et le couper de 7,5 mm puis installer le tous sur chassis et tu utilise axe d'origine banshee pas celui du trx plus petit en diametre et nage dans le cadre apres 4 roulements a changer le plus dur ca etait la banane 4 essais avant de trouver le montage parfait mais rien d'insurmontable j'attend un linkage trx et je vous tiendrais au jus si le montage peux etre realisable mais ma pieces ce monte nickel et point de vue solidité je ne craint rien et j'ai l'impression d'avoir plus de motricité surment dut a la longueur du bras oscillant plus court et fini la galere de tension de chaine plus rapide | |
mandrak
Nombre de messages : 60 Age : 46 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 13:03 | |
| impeccable!!!!!!!! et celui du yfz 450 il va aussi???? ces les même modif a faire??? merci manu | |
b-p
Nombre de messages : 175 Localisation : Vesoul ( Franche-Comté ) 70 Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 15:37 | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 16:10 | |
| oui j'avais vue c'est grace a toi si je lai fait mais moi je l'ai fait pour le cross toi tu la fait pour superquadeur donc la on a les deux facon de faire pour ca propre utilisation | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 16:12 | |
| par contre seb, pour les barres anti rouli, en cross j'ai vu que warnia roulez avec ça, et quelques pilotes us.. Tu es sûr du gain sur la terre? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 16:14 | |
| oui pour le yfz mais plus chere et il te faut amortisseur arriere du 450 yfz et sont systeme de linkage(banane) donc cela va te couter bonbon la j'en ai eu pour 70 euros mais ces vrai j'ai un tour et une fraisseuse donc a toi de voir tu aura moins de boulot sur yfz mais plus chere voila
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 16:17 | |
| vince je fait les test de la barre anti roulies dans la semaine en cross et superquadeur pour le cross ces vrai je l'ai vue sur plusieurs quad cross alors a voir | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Lun 23 Mar 2009, 16:19 | |
| excuze stef et pas seb vé tro vite! | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mar 24 Mar 2009, 08:49 | |
| du beau boulot stef, vraiment intéressant mais faut quand même être bien outillé. | |
mandrak
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mar 24 Mar 2009, 09:55 | |
| personne ne sait répondre a mon message?????? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mar 24 Mar 2009, 10:22 | |
| ils ont déja répondu à ta question. | |
mandrak
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 25 Mar 2009, 12:57 | |
| merci j'avais point vu:oops: | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 06:38 | |
| c'est peut etre con mais quel est l'interet de mettre un bras oscillant de TRX ???? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 06:44 | |
| bé déja t'as l'excentrique, il est plus léger, surement plus solide, et plus court, et plus bo aussi... et pas cher! ça fé pas mal! | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 07:50 | |
| et l'excentrique c quoi? le porte roulement de bras oscilant? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 07:51 | |
| C'est cee qui te permet de régler la tension de ta chanie. C bcp mieux que le système à poussoir d'origine, bcp plus solide et facile à régler. | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 08:02 | |
| Ok... (thx pour les infos lol).... | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Mer 08 Avr 2009, 14:21 | |
| +1 comme dit vince plus leger et la tension de chaine se fait en deux trois mouvement fini la galere de tension chaine d'origine qui se deregle tous le temps et qui demande du temps a reglé et plus court donc on gagne en motricité car tu deplace le poids du banshee vers l'arriere et plus jolie avant apres | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx Jeu 09 Avr 2009, 08:13 | |
| c'est avec l'espèce de d'écrou qu'il y a entre le porte couronne et le bras que tu fait la tension? | |
| Sujet: Re: installation Bras oscillant 450r trx | |
