| pense a un presserage? | |
banshee04
Nombre de messages : 14 Age : 42 Localisation : digne les bains Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: pense a un presserage? Mer 01 Avr 2009, 10:38 | |
| bonour a tous pilotes de banshee . voila j ai un petit souçi sur mon quad ce week end je sui aller tourné sur circuit tres boueu et je suivai d autre quad .mon radiateur c est colmaté de boue et mon quad a chauffé c est a dire que j ai fait 2 tours sans m apercevoir que le liquide de refroidissement sortai par le trop plein sur la fin du 2 eme tour le quad a eu une perte de puissance et je l ai arreté de suite . aujourd hui j ai remit du liquide de refridissement il y avait que le bocal en plastique sous la selle qui c etait vidé et je redemare mon quad , un seul cilyndre tourne celui de guauche donc je decide d inverser les anti parasite toujours pareil je change donc mes bougies le cilyndre tourne mais tres mal il petarade et le pot est moins chaud que l autre .je decide de faire un tour avec le quad qui a perdu la moitié de sa puissance ,mais le cilyndre tourne tres mal mais il tourne je nettoie mes carbu toujours pareil.je pense a un presserage qu en pensez vous p.s le quad est d origine il a juste 2 ligne dep et une prepa carbu en vous remerciant pour votre aide[b] | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Mer 01 Avr 2009, 11:14 | |
| Salut peut être que tu a abimé tes segments de pistons ou oui peut être une amorce mais bon si tu a juste le bocal de refroidissement vide tu n'a que surchauffer je pense
pense a mettre une grille anti boue la prochaine fois
banshee04
| Sujet: Re: pense a un presserage? Mer 01 Avr 2009, 11:18 | |
| tu me conseille donc d ouvrir? | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Mer 01 Avr 2009, 20:10 | |
| Je te conseille vivement de déculasser... | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Mer 01 Avr 2009, 21:13 | |
| +1 avec lmf deculasse et regarde tout cela | |
banshee04
| Sujet: Re: pense a un presserage? Jeu 02 Avr 2009, 19:45 | |
| problémes trouver une grosse slade de piston donc j ai du boulot le piston a cassé sous la cage a aiguille le cilyndre est touché donc realésage ouverture des carter pour enlever les morceaux et controle du vilbrequin changement de tous les joints et des roulements bref pas de roulage pour un bon moment.est ce que quelqu un aurai une idée aproximative du coup des piéces ,et que me conseillez vous comme piston? merçi | |
| Sujet: probleme Jeu 02 Avr 2009, 20:19 | |
| Pas drôle l histoire mais pour les pistons je dirai wiseco c est la valeur sur . Bon courage. | |
loopp
Nombre de messages : 32 Age : 51 Localisation : alsace Date d'inscription : 15/02/2009
| Sujet: Re: pense a un presserage? Ven 03 Avr 2009, 17:50 | |
| Vertex c'est pas mal non plus !! c'est ce que j'ai avec un vilo HotRod | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Ven 03 Avr 2009, 22:18 | |
| WISECO
et pour le vilo pareil si tu a besoin de changer
ps : vraiment pas de chance ce qui t'arrive | |
overdash
Nombre de messages : 152 Age : 38 Localisation : sept-iles Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: pense a un presserage? Sam 04 Avr 2009, 01:30 | |
| par experience
500$ crank hot rod 250$ 2 piston wisco forged plus un kit de gasket si il ne sont plus bon | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Sam 04 Avr 2009, 09:45 | |
| 250 dollar ça fait cher tu trouve moins cher sur ebay motors du style 195 dollard avec la pochette de joint ( gasket )
donc avec le dollar plus faible ça te fait environ 150 € pour le vilo on peut en trouver des neuf à 250 € bon c'est pas du wiseco mais je pense que sa reste du bon matos
overdash
| Sujet: Re: pense a un presserage? Lun 06 Avr 2009, 22:16 | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? Lun 06 Avr 2009, 22:46 | |
overdash
| Sujet: Re: pense a un presserage? Mar 07 Avr 2009, 00:29 | |
| oui mais payer 370$ pour remetre un crank d origine ca vaut pas la peine quand un wisco te coute 100$ de plus | |
| Sujet: Re: pense a un presserage? | |
