 modif elimination du system tors pour 11€
Nombre de messages : 515
MessageSujet: modif elimination du system tors pour 11€   Mer 08 Avr 2009, 19:43
tout est dans le titre
j'en avais marre de me prendre la tete avec tout ce system qui ser a rien
et de jamais avoir le bon cable d'axel meme commandé.
donc:
il vous faud:
-des taraud: un en 10/125, l'autre je saurais demain
-des forets
-2 kit de vis de ralenti (bihr.eu en fait pour 5€ unité)
demonter toute la carbu et le cable.
devisser les system tors
devisser et mettre de coté le tendeur (et sont ecrou) de cable d'axel qui entre dans le system tors
devisser et mettre de coter l'ecrou de 17 en laiton attention au joint torique
enlever le chapeau du carbu puis le boisseau
une foi la partie du chapeau entre les main couper a ras le filletage de 10mm qui tenai les tors
toujour sur ce chapeau agrandir le percage ou était le cable pour un diametre 9mm que l'on taraudera a 10mm pour recevoir le tendeur qui ce situé a l'entrée des tors
le tendeur de cable devra lui aussi etre percé un peux plus gros pour laisser passer le cable d'axel
quand toutes ces etapes sont faites remonter le tout.
remetre le joint torique dans sa gorge visser le tendeur dans l'ecrou en laiton puis visser le tout dans le chapeau.
si vous avez un pot outillé sa vous coutera que du temps.....lol!
pour les vis de ralenti pas de miracle il faud les achetter chez BIHR ils vendent 2 kit différent
un kit avec vis, taraud et foret 43€
un kit avec vis de ralenti 5.5€
voir ici
http://www.bihr.eu/ProductList.aspx?cat=ALC&typ=Bihr&st=Vehicle&v=1421&vt=3&vtm=63&vcy=350&vy=1995&vn=YFZ+350+BANSHEE&vm=3GG
photo ce week
vive le shee
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Mer 08 Avr 2009, 19:59
moi j ai un kit 2 visse le tareaux et la meche de forag ...c'est neuf embalé
je vend 40€ port compris ...
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Jeu 09 Avr 2009, 08:04
cheers cheers cheers cheers
t'assure trop Garom
ont attend les photos avec impatience!
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Jeu 09 Avr 2009, 22:20
mickmick
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Ven 10 Avr 2009, 19:50
salut a tous
j'avais aussi pensait a faire cette modif mais il faut changer le cable et je ne savait pas lequelle acheter .
peut tu m'eclairer sur ce foutu cable ?
merci d'avance
MessageSujet: COUCOU   Ven 10 Avr 2009, 21:02
tout les cables que j'ai acheté
un occaz
un neuf origine de chez bihr
vont la dessus
mickmick
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Sam 11 Avr 2009, 19:43
pourtant c'est une grosse boule sur ma fin de cable alors que pour le boisseau la boule est toute petite !!!!
MessageSujet: COUCOU   Sam 11 Avr 2009, 20:35
en effet c'est une petite boulle pour le boisseau
le truk c'est qu'a chaque foi on me fourni un cable cet avec des petites boulles au bout.
j'ai du mettre un serre cable au niveau de la gachette il y avait 1.5cm de cable en trop.
MessageSujet: Re: modif elimination du system tors pour 11€   Sam 11 Avr 2009, 20:42
moi aussi j ai deja eu le probleme des grosse boule sur les cable .... et je sais pas pour quoi il envoi sa .... mais bon
donc j ai commander un autre cable tors eliminator et la ok ...
» modif elimination du system tors pour 11€
» [MODIF] Elimination du système TORS
» M4 S-System Jing Gong
» System TORS
» TLR 22
