Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 modification du reservoir
5 participants
belette04
Nombre de messages : 2
modification du reservoir Empty
MessageSujet: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyJeu 27 Jan 2011, 09:28
salut a tout les quadeurs!!! je suis entrain de me faire un proto chassi banshee avec un 650 honda , j ai du modifier mon réservoir pour pouvoir faire passer le moteur et je cherche un produit a passer a l interrieur pour assurer une parfait étanchéité merci
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyJeu 27 Jan 2011, 16:40
tu achète du produit qui fait des bulles on utilise dans les soudure de conduite de gaz si tu connait quelqu'un dans la soudure doit connaitre ca et tu met ton réservoir sous pression
http://www.ak-baits-47.com/
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyJeu 27 Jan 2011, 17:56
sika bond en boudin
j'utilisai sa dans l'etenchéité
une fois sec c'est du costaud
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyJeu 27 Jan 2011, 21:57
les hydrocarbures bouffe tout ou ramoli tout ...
attention a la fuite au dessus du moteur
soude avec un chalumeau mais il faut que ce soit le même plastique
bon courage
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyJeu 27 Jan 2011, 22:29
+1 maia
tu peut aussi le fibré
lilian
lilian
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyVen 28 Jan 2011, 05:54
sa tiens pas le fibre sur le plastic j'ai essaye
moi sur mon reservoir j'ai fait resouder un plaque de PE dessous c impec pas une fuite et c du costaud Smile
belette04
MessageSujet: Re: modification du reservoir   modification du reservoir EmptyVen 28 Jan 2011, 11:23
merci !! ben en fait j ai déjà fait le fond en fibre ! je coulai essayer de faire fondre le morceau que j ai couper et le verser dans le réservoir par dessus la fibre pour la protéger de l essence vous en pencez koi ? aprer je c pas si il va ce coller au réservoir ! en tout k merci pour les infos Wink ,je mettrai des photo si ca vous intéresse
» Reservoir IMS
» reservoir additionnel
» Reservoir 2 robinet
» Comment nettoyer son réservoir
» Réservoir Essence trouer
