 élargisseur AV et de retourner les jantes??
Foupapa
Foupapa
Nombre de messages : 111
élargisseur AV et de retourner les jantes?? Empty
MessageSujet: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyLun 11 Mai 2009, 18:00
Je veus retourner les jantes AV et vus que j'ais de élargisseur je me demande si c'est pas mové pour les foulement??
Si on mette des élargisseur a l'ARR si on a un arbre cela ne risque pas de tout cassé??
Qui roule comme sa??
https://servimg.com/view/13519703/29
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyLun 11 Mai 2009, 18:43
moi perso jamais fais......j'ai mit des cales...
mais si tes valves ne gène pas il y a pas de soucis.....
et pareil pour ton arbre arriere,no probleme.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyMar 12 Mai 2009, 04:45
oui les valves ca passe.
ok merci car j'avais un peu peur pour les roulements et les
goujons king
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyMar 12 Mai 2009, 16:22
qui roule dans cette confige??
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyMar 12 Mai 2009, 18:34
Franchement c'est vraiment pas le top tu sais.
Au pire, ne met que les élargisseur, car tu va pas gagner énormément à être trop large,et tuva vraiment fragiliser tes roulement et des rotules de direction (brase de levier + impoortant).
C'est mon avis.
Biensûr si tu peux, opte pour le train AV large, t'en trouve des pas trop cher.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyMar 12 Mai 2009, 18:44
Oui vince c'est aussi mon avis, je vais couper les triangles et les ralonger de 5 cm. What a Face
Mais je sais pas si je dois ralonger de 5 cm au tringle inférieur et supérieur ou 5 cm au supérieur et 4 cm au inférieur car c'est pour fair du super quadeur
afro
mickmick
mickmick
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: élargisseur AV et de retourner les jantes??   élargisseur AV et de retourner les jantes?? EmptyMar 12 Mai 2009, 18:45
salut a tous
moi je roule avec les jantes retourné a l'avant et a l'arriere et j'ai pas encore eu de soucis
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
» cherche jantes 16" (305mm), de 24mm largeur intérieure, 20 trous
» taille de jantes
» Mon abonnement de cyclo-campeur aux problèmes de jantes
