| changement des carbus | |
| Sujet: changement des carbus Jeu 04 Fév 2010, 16:36 | |
| bonjour a tous
sur mes carbus d'origine mikuni de 26 j'ai des gicleurs de ralenti de 30 et les gicleurs principal en 350
je cherche quelques info sur les carbus pwk de 28, quel gicleurs et aiguille vous avez ? | |
| Sujet: Re: changement des carbus Jeu 04 Fév 2010, 16:51 | |
| 350 en principal ? Quelle est ta configuration ? | |
| Sujet: Re: changement des carbus Jeu 04 Fév 2010, 17:13 | |
| ligne fatty, cylindre légèrement modifié et filtre a air green boite ouverte | |
| Sujet: Re: changement des carbus Ven 05 Fév 2010, 15:21 | |
| powa tes pas trop riche sur ce coup la???? | |
freddy13
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: changement des carbus Ven 05 Fév 2010, 16:39 | |
| moi avec ligne sst vforce les pwk 28 j'ai les aiguille d'origine gicleur principal 155 boite a air fermer sans le snorkel | |
| Sujet: Re: changement des carbus Ven 05 Fév 2010, 20:04 | |
| - rabzouz46 a écrit:
- powa tes pas trop riche sur ce coup la????
non il n'ai vraiment pas trop riche, si je monte les 340 en fond 6 il veut pas avancer vince ou mamiya pourrons te le confirmé merci freddy13, je vais commencer avec ca et je ferais mais réglages après | |
rom04
Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 08/01/2010
freddy13
| Sujet: Re: changement des carbus Ven 05 Fév 2010, 20:59 | |
| pour une utilisation cross c'est pas le top bien mieux un filtre mousse | |
| Sujet: Re: changement des carbus Sam 06 Fév 2010, 16:40 | |
| +1 avec des filtres green ou autre marque, c des passoires et ce n'ai pas très bon pour le moteur il faut les graisser un max pour éviter que la poussière ne rentre pas
pour les pwk 28 il me faudrait la taille du gicleur de ralenti si quelqu'un la connait | |
| Sujet: Re: changement des carbus Sam 06 Fév 2010, 16:46 | |
| c bon pour les gicleurs je viens de trouver le post de Quadmag57 désolé | |
| Sujet: Re: changement des carbus Dim 07 Fév 2010, 11:03 | |
freddy13
| Sujet: Re: changement des carbus Dim 07 Fév 2010, 11:35 | |
| bien vu seb. je t'avais dit 155 en principal je vien s de regader j'ai 45 en ralenti | |
| Sujet: Re: changement des carbus Dim 07 Fév 2010, 11:40 | |
| merci freddy13 et seb 4lo | |
| Sujet: Re: changement des carbus Mar 16 Fév 2010, 21:35 | |
| dernier souci, ou vont toutes ces durites, sachant que j'ai reçu les carbus avec les durites démonter | |
| Sujet: Re: changement des carbus Mar 16 Fév 2010, 21:42 | |
| Les durits de trop plein vont se perdre derrière le moteur près de l'axe de bras oscillant. | |
freddy13
| Sujet: Re: changement des carbus Mar 16 Fév 2010, 21:50 | |
| voila comme te l'a dit lmf ce sont les durit de trop plein y a que l'ariver d'essence a brancher | |
| Sujet: Re: changement des carbus Mer 17 Fév 2010, 18:51 | |
| Sujet: Re: changement des carbus | |
