 decalaminer un pots
Nombre de messages : 626
decalaminer un pots Empty
MessageSujet: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyMer 12 Aoû 2009, 22:09
Voila une Astuce qui vous permettra de bien nettoyer votre pot.
Au fur et à mesure du temps, la calamine se dépose sur la paroi intérieur du pot.
Il y a plusieurs solutions mais nous en avons testé une en particulièr qui nous a vraiment convaincu par ses résultats.
Outillage:
Nous avons besoin d'une perceuse et d'une longueur de cable électrique rigide d'environ 40 à 50cm et d'un diamètre de 10mm à 5 ou 6 brins.
decalaminer un pots Cable110
1. Dans un premier temps dénuder le câble sur 15cm et défaire le tressage.
2. Emboiter le bout non dénudé sur la perceuse en prenant bien soin de bien serrer pour éviter tout risque qu'il ne se dégage.
3.Enfiler le câble dans votre pot et faire tourner la perceuse, avec la vitesse de rotation les brins de câbles vont s'écarter et se frotter à la paroi du pot.
/!\ Ne surtout pas sortir le câble du pot quand la perceuse tourne encore !
4. Une fois tout décalaminé, retirer la poudre de calamine du pot et rincer au gasoil puis laisser sécher.
Recommencer l'opération s'il reste encore de la calamine.
ATTENTION, cette opération peut être dangereuse si elle n'est pas faite avec précaution.
Cette opération dégage des toxines, munissez-vous d'un masque et de lunettes.
Testé et approuvé
Banshee 1996
cylindre cub preparé mx
cool head 21cc
timing plate +4 deg
vilo hot-rods stroker +4
ligne pro circuit titanium
Stage IV Reed Spacers
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Bebert29
Bebert29
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptySam 15 Aoû 2009, 09:22
moi pour ma part j ai chauffe mes echappement au chalumeau . c afonctionne bien aussi Razz
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptySam 15 Aoû 2009, 12:34
ces vrais aussi mais tous le monde n'a pas de chalumeaux et a tu raclé avec des cailloux en plus? cela fonctionne aussi tu chauffe est racle a la fois Wink
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
Bebert29
Bebert29
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptySam 15 Aoû 2009, 22:38
non juste chauffer bounce
banshee57
banshee57
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyLun 17 Aoû 2009, 18:04
pas bete la technique du cable !!!
et pour la laine de verre des silencieux celle pour l isolment des maison
va sans probleme ??
ou il faut vraiment la special que t achete au magasin ??
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyLun 17 Aoû 2009, 18:13
prend la special au magasin celle de maison brule vite ? ne resiste pas a la chaleur Wink
Banshee 1996
cool head 21cc
timing plate +4 deg
V-forces 3
cloche hinson
embrayage Barnett
K&N
elka av
train av +2+1
lonestar ar +2
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyVen 08 Jan 2010, 18:29
pour la laine = laine de quartz ou de roche special echappement,
autre technique jamais tester mais de source sur:
trouver du trichlo (reserver au pro) boucher une extremite et remplir, laisser agir, le trichlo bouffe tout, s emflame tres tres vite et fai des trous dans les poumons,ALORS ATTERNTION de pas tomber dans les pommes!!!!!!!!!
mais radical,
pour ma part je ne peu pas m en procurer asser alors je chauffe
sur barbecue ou bruleur gaz (celui qu on utilise pour les conserves) laissser un bon moment et tourner de tps a autres.
le pot rouille apres alors ne pas oublier de le repeindre.
la technique du cable me parait la plus simple et plus prudente!!!!
mat29
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyVen 08 Jan 2010, 20:00
rien de tel qu'un bon feu de joie au milieu du jardin, un barbecue ou une cheminée munie d'une turbine afin que le pot rougisse après ca, rien besoin d'autre si ce n'est que quelques petits coups de maillet tout doux pour décoller tout ca et l'affaire est classée
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyMar 20 Déc 2011, 02:04
En chauffant très chaude les pipe pas danger d'abimer l'Laspect métal polie/ chrome de la pipe?
MessageSujet: Re: decalaminer un pots   decalaminer un pots EmptyMar 20 Déc 2011, 02:32
la technique de chauffe c'est a bannir si tu a du chrome car sinon il sera bleui et donc moche voir HS
decalaminer un pots
» restauration z 1000
» Pot GPR Titane
» Achat Xmax 125 ABS avec reprise.
» Les pots au boulot, c'est le mal....
» L'électrique n'a pas le vent en poupe......2 dépots de bilan cela fait mal
